稳压二极管的原理以及稳压管的选型技巧
今日头条
1194人已加入
一、稳压二极管原理
稳压二极管,英文名:Zener diode,又叫齐纳二极管,是一种用特殊工艺制造而成的面结型硅半导体二极管,它的外形、内部结构与普通二极管相似。稳压二极管伏安特性曲线的正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附近,从而实现了二极管的稳压功能。
稳压二极管
稳压二极管,根据额定功耗分,有:
1)1W:1N4728A-Z1330A(DO-41封装)、SMA4728A-SZ1330A(SMA/DO-214AC封装)、SML4728A-SMZ1330A(SOD-123);
2)1.5W:1N5919B-1N5956B(DO-41封装)、SMA5919B-SMA5956B(SMA/DO-214AC封装);
3)2W:2EZ5.6D5-2EZ330D5(DO-15封装)、SMB2EZ5.6D5-SMB2EZ330D5(SMB/DO-214AA封装);
4)3W:3EZ5.6D5-3EZ200D5(DO-15封装)、SMB3EZ5.6D5- SMB3EZ200D5(SMB/DO-214AA封装);
5)5W:1N5338B-1N5388B(DO-201封装)、SMC5338B-SMC5388B(SMC/DO-214AB封装);
二、稳压二极管特性
稳压二极管在被反向击穿后,尽管流过稳压管的反向击穿电流变化很大,但两端的电压却几乎不变。我们也常常用它这一特性来进行稳压,以获得基准电压和用作电平转移。
三、稳压二极管参数
• UZ—稳定电压:指稳压二极管通过额定电流时两端产生的稳定电压值。该值随工作电流和温度的不同而略有改变。由于制造工艺的差别,同一型号稳压管的稳压值也不完全一致。
• IZT—额定电流:指稳压二极管产生稳定电压时通过的电流值。低于额定电流时,虽然也能稳压,但稳压效果会变差;高于额定电流时,只要不超过额定功率损耗,也是允许的,而且稳压性能会好一些,但要多消耗电能。
• RZJ—动态电阻:指稳压二极管两端电压变化与电流变化的比值。该比值随工作电流的不同而改变,一般是工作电流愈大,动态电阻则愈小。
• PZ—额定功耗:由芯片允许温升决定,其数值为稳定电压Vz和允许最大电流Izm的乘积。
• CTV—温度系数:如果稳压二极管的温度发生变化了,它的稳定电压也会发生微小变化,温度变化1℃所引起管子两端电压的相对变化量即是温度系数(单位:﹪/℃)。
• IR—反向漏电流:指稳压二极管在规定的反向电压下产生的漏电流。
四、稳压二极管选型原则
1)稳压二极管的稳压值离散性很大,即使同一厂家同一型号产品,其稳定电压值也不完全一样,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行检测。
2)对于过电压保护的稳压二极管,其稳定电压的选定要依据保护电压的大小选用,其稳定电压值不能选的过大或过小,否则起不到电压保护的作用。
3)在选用稳压二极管时,除了要注意稳定电压、最大工作电流等参数外,还要注意选用动态电阻较小的稳压二极管,因为动态电阻越小,稳压性能越好。
4)使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。
5)选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。
五、稳压二极管典型应用
稳压二极管具有稳压作用,广泛应用于在稳压电源、电子点火器、直流电平平移、限幅电路、过压保护电路、补偿电路等当中。
fqj
