沉降监测预警装置的自身特点是什么
今日头条
1184人已加入
地基沉降是指地基土层在附加应力作用下压密而引起的地基表面下沉。幅度过大的沉降,特别是不均匀沉降,会使地基之上的建筑物发生倾斜、开裂、甚至倾覆,造成生命财产损失。精密水准测量精度高,方法简便,是沉降监测最常用的方法。采用该方法进行沉降监测。风河沉降在线监测系统,融合了最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,具有大量程,精度高、安装简单、体积小、安装方便等优点。可对建筑、铁塔、地铁、桥梁、隧道、铁路、水利、大坝以及采空区沉降实现自动化实时监测。本系统已广泛应用于电力铁塔、通信铁塔、桥梁等设施的健康监测。
产品特性:
沉降传感器数控机床加工铝镁合金外壳,结构坚固,体积精巧;内置嵌入式航空高精度硅压传感芯片和24位采集芯片,测量精度高;采用LORA无线通讯技术,通信频率433MHZ,抗干扰能力强,通信距离远;
采用武汉风河自主研发的FH-BLOODING组网协议,简单高效;内置锂电池,采用了高效率能量管理策略,可长期工作;可随时查看当前的液体的位置及有无液态气泡;操作简单快捷人性化设计,接线口采用航空插头;具有非常高的防水特性整体防护等级IP67;
连通管接口采用标准的连接件连接,抗压等级达到2Mpa;传感器采用防水防震设计,可在特种条件下使用;使用寿命高达5年以上,并且可以重复使用,一致性高;
fqj
