跨步电压如何自救_跨步电压如何避免
电子常识
2686人已加入
  跨步电压如何自救
  所谓跨步电压,就是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。不过很多人对其跨步电触电时不知道如何自救,跨步电压触电该如何自救?
  触电急救的基本原则是动作迅速、方法正确。当通过人体的电流较小时,仅产生麻感,对机体影响不大。而当通过人体的电流增大但小于摆脱电流时,虽可能受到强烈打击,但尚能自己摆脱电源,伤害可能不严重。不过当通过人体的电流进一步增大至接近或达到致命电流时,触电人会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏跳动停止等现象,外表呈现昏迷不醒的状态。这时我们不应马上认定是死亡,而应该看作是假死,并且迅速而持久地进行抢救。曾经有触电者经4小时或更长时间的人工呼吸而得救的事例。
  有资料指出,从触电后三分钟开始救治者,90%有良好效果;从触电后6分钟开始救治者,10%有良好效果;而从触电后12分钟开始救治者,救活的可能性很小。由此可知,动作迅速是非常重要的。
  当然也必须采用正确的急救方法。施行人工呼吸和胸外心脏挤压的抢救工作要坚持不断,切不可轻率停止,运送触电者去医院的途中也不能中止抢救。在抢救过程中,如果发现触电者皮肤由紫变红,瞳孔由大变小,则说明抢救收到了效果;如果发现触电者嘴唇稍有开、合,或眼皮活动,或喉嗓门有咽东西的动作,则应注意其是否有自主心脏跳动和自主呼吸。触电者能自主呼吸时,即可停止人工呼吸。如果人工呼吸停止后,触电者仍不能自主呼吸,则应立即再作人工呼吸。急救过程中,如果触电者身上出现尸斑或身体僵冷,经医生作出无法救活的诊断后方可停止抢救。特别应当注意的是当触电者的心脏还在跳动时,不得注射肾上腺素。
  跨步电压如何避免
  通常跨步电压,是指电气设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其左右两脚之间的电压就叫跨步电压。
  那么我们怎样避免接触跨步电压的危险呢?
  ①对带电设备进行绝缘和屏护;
  ②对设备外壳进行交效接地;
  ③保障接地电阻在4欧姆以下,符合标准;
  ④电源侧安装漏电保护器,按规定是三级保护,一旦发生危险后能有人及时处理等。
  ⑤工作人员在施工前应该先进行验电、封地,然后才可以开始工作。工作人员自身要有强烈的安全意识,自身必须戴安全帽、戴绝缘手套、穿绝缘鞋,脚下踩绝缘垫等。
  高压输电是三相三线供电,任何一根相线都作为交流电在不同时刻的供电、回电回路,所以电线落地时,会在落点存在向外同心圆形式分布的电压降区域,1万伏的电压每米地面的压降在500伏以上,一旦背离落点迈开脚步,两脚之间的电压足以将人击倒在地,衍生更大的危险。
  20米外电压可降至安全范围。如果身处落点附近,一定要单腿、或两腿合并跳出危险区域或待停电后移动。
责任编辑:YYX
