铅酸电池
答:需要。因为蓄电池从出厂到经销商之间,有一段时间的周转过程,即使蓄电池上所标的日期很近,但也只是刚出厂日期,并不是生产日期。所以,在周转期内,蓄电池因自放电会导致容量不足。为此,最好用随车充电器对蓄电池进行补充电,直到充足为止。有的新蓄电池,在充电过程中,充电器指示灯很快就转为绿灯,这种现象属于正常现象,充电器不要马上拔掉,这时充电器在进行涓流充电,至少让充电器转为绿灯后,充电两小时左右。通常,新蓄电池可以直接装车使用
