铝壳电阻用在什么地方_铝壳电阻要注意哪些方面
电子常识
2688人已加入
  铝壳电阻用在什么地方
  电源、变频器、伺服及高要求恶劣环境下使用,寿命长。阻值公差为10%,5%,3%,2%,1%,0.5%。并可根据需要进行大功率型号组装。亦可根据客户需求制作专门电阻,兼且可以系列组合成大功率型、或大电力型的电阻箱。
  铝壳电阻厂家平方线绕电阻器(绕线电阻),通常被称为水泥电气集团,使用镍,铬,在碱性耐热瓷件的合金电阻丝绕铁和其他阻力大,外热,湿度,无腐蚀与防护材料,再次陶瓷封装,特别非火焰水泥填料密封而成。他们的优势是电阻精度,噪声低,散热效果好,可能耗电量大,主要用于放大器的功率水平部分。缺点是电阻不大,成本高,但由于不适合在高频电路利用电感。
  铝壳电阻的作用
  铝壳电阻中铝的作用是冷却,铝壳电阻中的铝金属是一组与晶格结构形成的原子,每个原子都有一层(或多个)的电子元件的外壳。在电子的情况下,从核的吸引力和到处流,形成一张电子海,使金属铝壳电阻能导电。当施加的电位差(即电压)对金属的两端,因为觉得电场,自由电子的加速运动的影响。但当自由铝电子与晶格碰撞中,动能将遭受损失,为了释放能量,所以形式能量,铝电子的运动速度是平均漂移速度,方向相反的方向和电场。由于漂移运动,可以产生电流。在现实中,原子的材料安排不能完全规则,所以电子流的方式,将根据原子散射的规律排列,这是铝壳电阻抗源。
  铝壳电阻要注意哪些方面
  铝壳电阻器在安装之前首先应该考察所选电阻与设备是否匹配包含:功率,阻值,上电持续时间,等参数。接线时,应用电桥检测每一个电阻的阻值和总阻值。指定的值偏差规模应在±5%之内。并准确衔接制造商供给的电阻表上的数据。
  在正式运行之前对铝壳电阻进行上机测试,测量其温度变化,是否在电阻可控范围内,温度250度以内较为好,如果温度稍高或运行时间较长的可以增加散热系统:如散热片、散热风扇等等。
  定期清理铝壳电阻元件上的尘土和金属氧化物以免影响散热效果。按期检查铝壳电阻是否有破坏和短路,绝缘瓷能否毁坏,紧固螺钉能否松动,并按期丈量电阻对地的电阻,电阻应大于0.5MΩ。
  在运转过程当中,察看电阻能否过热。当每一个铝壳电阻器的温度高于300°C的情况温度时,请斟酌增长电阻器的功率,低于100°C。说明电阻器容量充足。
责任编辑:YYX
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电阻
