我们该如何对变频电源纹波电压进行测量
今日头条
1193人已加入
通过测量工作电压和电流,可以确定相关电子组件的应用效果以及控制电路问题的原因。变频电源在使用中,当工作电压或电流过高并超出标准范围时,很容易发生危险事故。因此,越来越需要测量工作电压并监视工作电压数值变化,接下来将具体介绍用于测量变频电源纹波电压的整个过程。
1、可以首先使用数字示波器获取所有波形,然后放大波形以进行观察和测量(自动或光标测量都可以),并且还需要使用数字示波器的FFT功能从频域分析来执行操作。通常使用带宽限制通常用于指示纹波,因此避免拾取实际上不存在的高频噪声,为用于测量的数字示波器设置正确的带宽限制。
2、取下探针帽,组合成示波器,这样能够消除了由长接地电缆形成的天线,将一小段线绕在探头的接地点周围,并将接地线连接到电源。这样,可以缩短在电源单元周围暴露于高电磁辐射的尖端的长度,从而进一步减少了拾波的数量。
3、在隔离的变频交流电源中,会形成大量的共模电流流经探头的接地点,在电源的接地点和数字示波器的接地点之间存在压降,可以表示为纹波。为避免此问题,应特别注意电源设计中的共模滤波。
4、此外,将数字示波器引线缠绕在铁氧体磁芯上有助于最小化此类电流并形成共模电感器。它不会干扰差分工作电压的测量,并减少了由共模电流引起的数据误差机会。
5、集成到系统中后,电源纹波性能可能会提高。在大多数情况下,变频交流电源和系统的其他组件之间会有一定的电感。这种电感可以存在于布线中,也可以蚀刻到电路板上。芯片周围总是有附加的旁路电容器,它们代表电源单元的负载。两者共同构成一个低通滤波器,进一步降低了电源纹波或高频噪声。
6、此外,在特殊情况下,当电流短时间流过15nH电感器和10F旁路电容的一英寸导体时,该滤波器的截止频率为400kHz。在这种情况下,高频噪声会大大降低,滤波器的截止频率低于电源的纹波频率,因此纹波可以大大降低。
7、从电源输出的直流电压应为固定值,但是大多数情况下,在对交流电压进行整流和滤波后,或多或少会有剩余的交流分量,包括周期性和随机分量的干扰信号称为纹波,大的波纹会影响正常的CPU和GPU操作,此数值越小越好。
以上是变频电源纹波电压的具体测量过程。纹波电压实际上是指直流输出电压中包含的工频交流成分,这会影响电容的寿命和输出电压的质量,需要特别注意,因为这会影响施力的有效性。另外,使用数字示波器时,必须注意确保设备在安全区域内操作,以确保设备和操作员的安全。
fqj
