大功率变频电源对运行环境的要求是怎样的
今日头条
1195人已加入
由于变频电源的高度集成,整体结构紧凑,散热能力较大,因此对安装环境的温度,湿度和灰尘含量要求比较高,在安装变频电源时,必须为变频电源提供合适的操作环境。变频电源的环境温度为-10至50°C。如果环境温度超过-10至50°C,则这是运行变频电源的最佳额定电流。否则,设备的温升将过高,并且设备(尤其是IGBT电源模块)更容易损坏,从而严重影响正常的安全操作。
如果变频电源的运行环境不满足工作所需要的环境要求,则变频电源的故障率很高。从企业生产的长期效率和成本利益来看,还影响变频电源的运行效率,导致变频电源的故障率增加,变频电源的使用寿命缩短,为了确保变频电源可以长期,高效和安全的运行,为确保变频电源避免不必要的经济损失,对于大多数新旧变频电源应用的客户,需要注意以下注意事项。
(1)工作温度。大功率变频电源都是由大功率组件组装而成的,对温度的要求比较高,该产品通常需要-10至50°C,但以便安全、可靠,工作时需考虑余地。使用时,最好将温度调节在40°C以下,严格遵守产品手册中的安装要求,不要在变频电源底部附近安装易发热或发热组件。
(2)环境温度。如果温度过高且温度发生明显变化,则变频电源内可能会发生结露,绝缘性能将显着降低,并可能导致短路事故。因此,应根据需要将干燥剂和加热器添加到变频柜中。
(3)腐蚀性气体。如果使用环境中的腐蚀性气体浓度高,不仅会腐蚀零件和电路板的引线,还会加速材料设备的老化劣化并降低绝缘性能。
(4)振动和冲击。如果控制柜受到频率可变的机械振动和冲击,则电气接触会受到损害。此时,不仅提高了控制面板的机械强度并使其远离振动和冲击源,而且还利用抗振性将诸如电磁开关之类的产生振动的组件固定在可变频率的内部和外部。您还应该使用电气柜的橡胶垫,设备长时间运行后,必须对其进行检查和维修。
fqj
