压力变送器在消防管道水压监测中的应用是怎样的
今日头条
1184人已加入
随着城市规模的迅速发展,高层建筑与日倶增。一方面,高层建筑大多功能复杂,人员密集,现代化设施多,一旦发生火灾,容易产生烟囱效应和风效应,火势蔓延迅速,扑救十分困难。另一方面,在高层建筑的使用过程中,物业管理单位的消防意识较为薄弱,往往容易忽视对消防供水系统、自动喷水灭火系统等消防系统的管理和维护。
目前,不能实时远程在线监测消防系统管道水压,致使消防部门难以对消防水压进行有效监管,导致部分消防系统长期处于水压不足甚至无水状态,一旦火灾发生,消防系统不能做到及时联动,形同虚设,消防隐患十分严重,这无疑会给群众的生命财产带来巨大的伤害。而且在实际情况中,消防管道水压一旦出现异常,经人为发现后,由巡查人员通知消防部门人员到现场急修,整个过程时间比较长,而且有些消防管道水压异常还不能及时发现,巡查人员也不容易清楚异常原因,耽误了解决异常的时间。
为有效解决这一消防隐患,建大仁科制定了消防管道水压监测解决方案,有效监测消防管道水压,及时消除消防安全隐患。
建大仁科消防管道水压监测解决方案由压力变送器、GPRS数据采集器、消防管道水压监测平台或第三方监测平台组成。在建筑消防管道关键部位安装压力变送器,实现对建筑内消防管道的压力监测。监测数据通过GPRS通信传输到消防管道水压监测平台,实现压力数据异常告警,并对整个消防水系统运行情况进行在线监测、综合分析,可快速定位消防管道中存在的故障点,并通过短信、微信、邮箱等推送报警信息给到相关管理人员,对消防管道的故障或报警问题进行及时处置,降低了消防安全隐患,确保消防水系统在火灾发生时能发挥真正的作用。
压力变送器位于消防管道水压监测系统的感知层,是消防管道水压信息采集的关键部分,设备采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,将压力变化转化为线性的电流或电压信号。产品体积小巧,易于安装,采用不锈钢外壳隔离防腐,适于测量与接触部分材质相兼容的气体和液体等介质,它可以用来测量表压、负压和绝压。除可以测量消防管道内的水压之外,还适用于工业现场过程控制压力的测量,广泛用于水厂、炼油厂、污水处理厂、建材、轻工、机械等工业领域,实现对液体、气体、蒸汽压力的测量。
压力变送器采集到数据之后,需要通过GPRS数据采集器将数据上传至监测平台。GPRS数据采集器是一款适用于野外设备监测和控制并通过GPRS无线传输的终端设备,具备4路模拟量信号采集,4路开关量信号(或有源信号)采集,控制2路独立开关的功能(选配),设备完全防水。
消防管道水压监测平台及第三方应用平台具有实时监测、告警分析、数据查询、APP监测等功能,实现对消防管道水压监测系统的监测点位置、设备类型和实时数据的实时监测,还可以通过手机、Pad、计算机等信息终端向管理者推送实时监测信息、报警信息,方便工作人员及时维护,提高整个消防系统的安全性和可靠性。
fqj
