电动车常见问题和处理
铅酸电池
24人已加入
电动车常见问题和处理
打开电源,控制器正常工作,转动手把,电机不转动
  1、检查右手把调速线是否脱落,控制器或电机接头是否脱落;
  2、左右闸把是否断电。
  骑行费力,速度慢
  1、检查刹车是否抱死;
  2、内胎气压是否合适;
  3、蓄电池电压是否充足;
  4、是否超过限制坡度或顶风。
  行驶距离短
  1、电池长期放置:请先补充电;
  2、轮胎气压是否不足:打气;
  3、检查刹车是否过紧而摩擦轮辋:调整刹车;
  4、电池充电是否充足:补充充电;
  5、是否遇上坡或顶风:脚踏辅助行驶;
  6、气温是否过冷:电池能量发不出。
  用钥匙打开电门锁电源,仪表盘电源指示灯不亮,转手把,电机不转
  1、电池盒上保险丝烧坏:更换保险丝;
  2、电池盒上保险丝接触不良:调整保险丝管,使其接触好;
  3、电池盒上触头接触不良:调整触头使其接触好;
  4、电池盒触头烧坏:更换新触头;
  5、电门锁烧坏:更换新电门锁;
  6、电池盒内电池引线断路:更新接通线路;
  7、电池盒内电池内部断路:更换或修复电池;
  8、电门锁引线或触头引线断路或接触不良:重新接线。
  打开电源开关,仪表灯亮,但转调速手把,电机不转
  1、控制器损坏:更换或修复控制器;
  2、调速手把损坏:更换或修复调速手把;
  3、刹车断电手把损坏:更换或修复;
  4、电机内部损坏:更换或修复新电机;
  5、车上导线断路:重新接通线路。
  打开电源,电机立即旋转
  1、调速手把损坏:更换或修复;
  2、控制器损坏:更换或修复。
  电池充电8小时后,电动车只跑10公里
  1、电池老化:更换或修复;
  2、电机部分短路:更换或修复;
  3、控制器损坏:更换或修复;
  4、充电器输出电压低,电池充不满:更换或修复充电器。
