织物透湿量仪如何调节风速?
今日头条
1193人已加入
【符合标准】
GB/T12704  ASTME96 JISL1099  BS7209等。
GB/T12704-91《织物透湿量测定方法 透湿杯法/方法A吸湿法》
美国标准ASTM E96-00 《Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials》吸湿法
英国标准BS7209-1990吸湿法
【使用环境】
1.环境温度:15~30℃
2.相对湿度:小于80%RH
3.电源:220V±5% 50Hz
4.本仪器需接地保护
5.仪器摆放位置,四周距离障碍物30公分以上。
【技术参数】
1.可调温度/控制精度:20~50℃ ±0.5℃;
2.可调湿度/相对湿度:40~95%  ±2% RH;
3.标准试验温湿度: 23℃±0.5℃   50%±2% RH;
38℃±0.5℃   50%±2% RH;
38℃±0.5℃   90%±2% RH;
20℃±0.5℃   65%±2% RH;
4.透湿室内风速:  0.02~0.8m/s
5.风速调节方式:触摸屏菜单手动调节;
6.透湿杯架层数:二层;
7.透湿杯数量:单层6只;共18只;(国标、美标、英标选配);
8.透湿杯架旋转速度:5rpm/min;
9.电    源:AC220V±10%;
10.功    率:4.5KW;
11.外形尺寸 :850×680×1750mm;
12.净    重: 300Kg。
责任编辑:lq
