一个简单例子讲清楚指针的应用
很多人遇到指针就糊涂,搞不清到底指向什么,其实是你没搞清楚 * 修饰谁,还有一些关键字修饰谁。
 看下面的例子,定义一个无符号字符变量x,然后同时定义一个可以指向x的指针p,即可以将x的地址放到指针变量p里面,然后又定义了一个可以存放p地址的指针pp:
#include "stdio.h"int main(void){//无符号字符变量x,指向无符号字符变量类型的指针p,指向指针类型p的指针pp.unsigned char x,*p,**pp;        x=12;        p=&x;        pp=&p;//const是修饰指针指向的对象属性,意思是指针kp只能指向一个const常量,而kp可以被修改指向不同的const常量,但是不能通过kp指针修改指向变量的值。int const *kp,k=20,kv=32;        kp=&k;        kp=&kv;//const是修饰指针mp,mp将指向固定的地址,因此在定义的时候就应该指定好该地址,之后无法修改该指针内的地址。int mv=14;int *const mp=&mv;//可以让kp指向mv的地址,但是不能通过kp,修改mv的值;                kp=&mv;/*        总结:        const *p 表示*p是一个整体,即指针p指向的某个变量,而const修饰该变量;                        * const p表示const p是一个整体,const 修饰指针p,即指针p存放的地址不能变。        */printf("*p=%d
",*p);printf("**pp=%d
",**pp);printf(" p=%d
",p);printf("pp=%d
",pp);printf("pp=%d
",&pp);}
 很多时候还会遇到const关键字,很多人不知道该如何结合,到底const修饰谁?
这里你可以将定义看成是从右到左的结合。
int const *kp;
int *const mp;
例如例子中的这两个,你看好了,从右到左
int const (*kp);
int *(const mp);
第一个括号里是表示kp指针指向的某个变量,该变量是个const常量,不可变。
第二个是const直接修饰了指针mp,意思是指针存放的内容是不可变的,就是地址不可变。
*与&是一对逆操作,*的出现用于定义指针,在使用的时候用于通过指针找到指向的变量。
而&用于取出变量的地址。
在PC测试上,推荐一个C语言的IDE,是C语言入门圣经  C primer plus上推荐的一款:Pelles C IDE
CONST
 如果想使用中文界面可以访问下面这个中文链接:https://www.pellesc.cn/  例如一个指向固定地址的指针,若想修改它指向的地址,那么会报错
CONST
上面的报错信息意思是赋值错误,'='的操作数有不兼容的类型'int *'和'int',分配到了固定的地址。该固定的地址是不可以被修改的。
另外需要注意,如果一个变量定义为指向常量的指针,那么该指针还是可以指向一个可变的变量,但是无法通过该指针修改该变量。该变量的属性就是通过它操作指向的变量都当做不可修改常量看待。
报错内容如下:
CONST
CONST
最后奉上,注释掉不合法的语句后的完整学习代码
#include "stdio.h"
int main(void){//无符号整形变量x,指向无符号整形变量类型的指针p,指向指针类型p的指针pp.        unsigned int x,*p,**pp;        x=12;        p=&x;        pp=&p;        printf("通过指针p,打印x的值12:*p=%d
",*p);        printf("通过指针pp,打印pp存放的指针p指向的变量x的值:**pp=%d
",**pp);        printf("打印变量x的地址:        &x=%p
",&x);        printf("打印指针p存放的变量x的地址:p=%p
",p);        printf("打印指针p的地址:        pp=%p
",pp);        printf("打印指针变量pp的地址:        pp=%p
",&pp);        printf("--------------------------------------------
");//const是修饰指针指向的对象属性,意思是指针kp只能指向一个const常量,而kp可以被修改指向不同的const常量,但是不能通过kp指针修改指向变量的值。        int const *kp,k=20,kv=32;        kp=&k;        printf("通过指针kp访问固定的数k,*kp=%d
",*kp);        kp=&kv;        printf("通过指针kp访问固定的数kv,*kp=%d
",*kp);//        通过kp不可以修改指向地址存放变量的固定值。//        *kp=21;
//const是修饰指针mp,mp将指向固定的地址,因此在定义的时候就应该指定好该地址,之后无法修改该指针内的地址。        int mv=14,mx=24;        int *const mp=&mv;        printf("通过存放固定地址的指针访问指向的变量mv=14:*mp=%d
",*mp);        *mp=15;        printf("通过存放固定地址的指针修改指向的变量mv=15:*mp=%d
",*mp);//可以让kp指向mv的地址,但是不能通过kp,修改mv的值;                kp=&mx;        printf("将指向固定数据的指针kp指向一个可以修改的变量mx=24,*kp=%d
",*kp);//        试图通过指向固定常量的指针kp修改指向的可修改变量mx时候,失败了。//        *kp=25;
//因为mp指针指向的地址是const类型,所以下面的操作是非法的,会报错。        //        mp=&24;
/*        总结:        const *p 表示*p是一个整体,即指针p指向的某个变量,而const修饰该变量;                        * const p表示const p是一个整体,const 修饰指针p,即指针p存放的地址不能变。        */}
责任编辑:xj
原文标题:指针的应用,一个简单例子讲清楚你多年的糊涂
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
