凌力尔特推出双输出高效率同步降压型DC/DC控制器LTC38
新品快讯
30人已加入
凌力尔特推出双输出高效率同步降压型DC/DC控制器LTC3855
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3855,该器件具多相工作模式、差分输出电压采样和集成的锁相环 (PLL) 同步。可以并联多达 12 个相位并对其进行异相定时,以最大限度地降低高电流应用 (高达 200A) 的输入和输出滤波要求。差分放大器提供了正端子和负端子的真正远端输出电压采样,从而在出现因过孔、走线和互连线所致的IR损耗时实现了高准确度的稳压。该器件的应用包括高电流 ASIC 和 FPGA 电源、功率分配总线、高功率音频放大器和网络服务器。
LTC3855 全部采用 N 沟道 MOSFET,在 4.5V 至 38V 的输入电压范围内工作,可产生 ±0.75% 准确度和 0.6V 至 12.5V 的输出电压。通过监控输出电感器 (DCR) 两端的压降或使用一个采样电阻器,可以对输出电流采样。可编程设定的 DCR 温度补偿在一个宽温度范围内保持准确和恒定的电流限制。内置 1.1Ω 栅极驱动器最大限度地降低 MOSFET 开关损耗,并允许使用多个并联连接的 MOSFET。可在 250kHz 至 770kHz 范围内通过编程设定一个固定工作频率,该固定工作频率也可用内部 PLL 同步至一个外部时钟。该器件仅为 90ns 的最短接通时间使 LTC3855 非常适用于高降压比应用。
跟踪和排序功能允许多个电源的加电和断电优化。其它特点包括电流模式控制、一个用于 IC 电源的内置 LDO、可编程的软启动、两个电源良好信号和外部 VCC 控制。
LTC3855 采用 38 引线 SSOP 或 40 引线 6mm x 6mm QFN 封装。LTC3855E 在-40°C 至 85°C 的温度范围内工作,千片批购价为每片 3.18 美元。工业级版本 LTC3855I 在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 3.59 美元。两种版本都有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn。
性能概要:LTC3855
•多相工作:多达 12 相
•高效率:高达 95%
•大功率:高达 200A
•4.5V 至 38V 的宽输入电压范围
•输出电压范围为 0.6V 至 12.5V,准确度为 ±0.75%
•RSENSE 或 DCR 电流采样
•可编程 DCR 温度补偿
•强大的 1.1Ω 双路 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
•真正的差分放大器实现远端输出电压采样
•输出电压跟踪或可编程的软启动
•250kHz至 770kHz 的可锁相固定频率
•电流模式控制实现准确和容易的电流均分
大功率双输出多相 DC/DC 控制器
