铅酸电池
不知道电动车电池的型号怎么办?
近一年来给很多人换过电动车电池了,我发现大多数人都不知道自己的电动车电池是什么型号的,今天在这里说一下,希望您能有所收获 ~~
先说一下电池型号分类,一般电动车电池分为:24V,36V,48V,60V,64V这四种,其中36V与48V最常见,大概占到了所有电动车用户的95%以上,所以今天先说一下36V与48V这两种
36V常用的为:36V10AH,36V12AH两种,个别的也有用36V14AH,36V17AH,36V20AH的
48V常用的为:48V10AH,48V12AH,48V14AH,48V17AH,48V20AH,个别的也有用48V15AH,48V16AH,48V18AH,48V22AH,48V24AH,极少用
那么如何知道自己的电动车电池是什么型号的呢?一般来说有两种方法,第一种方法是懒人方法, ,就是看充电器的输出电流,按照以下参数对照即可知道是什么型号的电池 :
提示,看充电器上的:输出电压**V DC **A
36V的为:输出电压36V--42V DC**A
如果是1.5A,那么是10AH的,
如果是1.6A,那么是12AH的,
48V的为:输出电压48V--59V DC**A
如果是1.7A的,是48V10AH的,
如果是1.8A的,是48V12AH的,
如果是2.0A的,是48V14AH的,
如果是2.3A的,是48V17AH的,
如果是2.5A的,是48V20AH的,
第一种方法有时候并不管用,因为有部分差的充电器 上面根本不标明这些参数,那么只好用第二种方法来看了,这种方法最简单最直接最实用 ,就是:打开电池盒,数一下有几块电池,如果是三块,那么一般来说是36V的,新日电动车用户注意,你的三块电池不一定是36V的,可能是48V的,要看看电池上面写的是12V还是16V,如果是12V,那么三块的就是36V的,如果是16V,那么三块就是48V,
同上,如果是4块的,那么一般是48V的,,,,当然也要区别一下,单只是12V的还是16V的,如果单只是12V的,那么是48V,如果是16V的,那么是64V
如果是5块,那么就是60V的
电压确定了,再确定容量,,,如果电池上面写的是6-DZM-10,那么是10AH的,如果是6-DZM-12,那么是12AH的,以此类推
当然:也有部分小厂家存在虚标的现象,比如说:6-DZM-14,他其实是国标10-12AH的,6-DZM-20,他其实是国标17AH的,所以建议大家在购买电池时,一定要选择超威,天能等大厂产的电池,大厂不会虚标的~
