电动车电池选购防骗及保养秘诀
铅酸电池
24人已加入
电动车电池选购防骗及保养秘诀
  说了不少网友关心的电动车电池仿骗经验,下面介绍些电池常识,希望对您选购和保养爱车电池有所帮助:
     1、电池标志是否齐全。包括制造厂名、产品规格型号、制造日期、商标;查看内外标志是否一致,尤其要检查产品自身是否有醒目标识,生产日期要注意是否在近期。天能电池同一组的编号一定相同。
  2、注意电池的外观。查看是否有变形、裂纹、划痕及漏液痕迹。电池接线端子上应干净,无锈蚀,标志应清晰,另外注意桩头上是否有焊锡痕迹,新电池是绝对无焊锡痕且干净的。
  3、关注电动车电池产品标注的额定容量。电池标注的额定容量越大,电池放电时间越长,最好不要购买无额定标注的电池,但要注意是否为电动车专用,如有多个容量标注,应以额定容量为准。
  4、建议选购天能,松下,海宝等知名企业、大型企业的品牌电池。电池一般由专业电池生产厂提供,不同品牌、不同厂家生产的电池质量有优劣之别,价格也有高低之分。知名、大型企业规模大,技术强,售后服务好,电池质量有保证。 (如天能在北京就有统一售后服务中心)
  5、选购与电池配套的、带自动控制的智能型充电器。合适的充电器能自动调节充电大小和时间,有利于延长电池的使用寿命。 随车来的充电器为节约成本,一般都是普通三段式,建议使用百元左右的大厂正负脉冲充电器既充了电又修复了电池,两全齐美(90元以下的正负脉冲充电器一定是假的,连成本都不够,请注意)建议关注存真及绿保这些大厂产品.
  二、使用常识
  1、使用时,在电动车起步及顶风上坡时,最好采用人力助车起动,简易款电动车在启动、上坡及大风中逆风骑行时,应使用脚踏助力,以减轻电池负荷,延长其寿命;豪华款电动车在启动时应缓步启动,不应转把转到底的急加速;而在下坡时,则可将电动车转把放开。当电量不足时,应以较低的速度骑行;不管何时,均不应在欠压状态下电动骑行。
  2、使用电动自行车时,千万不要超载。一般电动自行车的设计载重为75kg,即单人骑乘,超载将引起蓄电池长时间大电流放电,从而损坏蓄电池,这是电池寿命缩短的主要原因。
  3、要注意电池的容量是随时间和环境而变化的。一般而言,随使用次数的增加,电池容量会逐渐下降。在气温较低的情况下,电池容量也会降低,待气温升高后即可恢复。
  4、掌握正确的充电方法。电池使用环境温度宜在0~40℃之间,充电宜在室温下进行。要注意充电器的充电状态及正常的充电时间,防止蓄电池欠充电或过充电,发现充电异常时,要及时咨询专业人士,以免损害电池。使用后及时充电,最好每天充电,如一次行车超过15公里最好及时充电不要等电彻底用完再充电。长期搁置不用,要定时对电池补充电。(冬天不用时一定要每月保证充满一次电)
  5、定期维护电池。冬天充电时要先放到温暖的环境中2小时后再开始充电,由于冬天不易充饱和,所以最好您见充电器绿灯着了后多充1-2小时为最佳,夏天要避免过充, 充电器绿灯亮了后就要拔下来.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
