AMD RDNA3架构或将首次采用MCM多芯封装形式
《奇点灰烬》数据库中出现了AMD GPU的新代号“Nashira Summit”,但目前还没有任何线索确定它的身份。
在此之前,USB-IF组织认证数据库里曾经出现过“Nashira Point”,也是AMD GPU的代号,二者都有Nashira的字样,但不清楚二者的关系,可能是规模相近的核心,或者统一核心的不同版本。
Nashira Summit测试搭配的是一颗锐龙5 3600X,看起来像是桌面GPU,但是在测试阶段,什么都有可能,移动版GPU也经常在桌面平台上验证。
有趣的是,《奇点灰烬》检测显示同时有两颗Nashira Summit,难道是双芯设计?或者是双卡并行?
考虑到AMD已经不再支持双卡交火,两块显卡的可能性较低,同时根据可靠消息,AMD RDNA3架构将会首次采用MCM多芯封装形式,单颗芯片内同时封装两颗核心,相当于内部交火。
在历史上,AMD、NVIDIA都曾都出过多款这样的旗舰卡,但这一次不再是简单的复刻,而是会通过全新的架构设计、协调机制,让两颗GPU更加统一,效率更高,更像是锐龙处理器的chiplet小芯片设计。
照这么看,Nashira Summit有可能是RDNA3架构的新品,当然也不排除是RDNA2架构的Navi 22、Navi 23中小核心,分别对应RX 6700系列、RX 6600系列,可能是桌面版,也可能是移动版。
       责任编辑:pj
