腾讯云5G网络方案助力电竞领域进一步优化和成熟
移动通信
314人已加入
上周末,在腾讯电竞2021天美电竞项目计划发布会上,深圳电竞制作中心正式成立并启用。深圳电竞制作中心位于南山区中心汇通大厦,占地1300平方米,将配备120平米置景演播室及90平米虚拟演播室,制作域采用图文包装系统和纯4K视频系统架构,每个制作区可独立远程执行制作各类中大型赛事。
据悉,通过腾讯云的5G网络方案,深圳电竞制作中心可以大幅度降低信号传输的风险与成本,将赛事落地场景扩充至更多城市。游戏爱好者均知,电竞赛事对网络质量要求极高,如何利用5G技术转播电竞赛事,腾讯云副总裁李郁韬日前对等媒体采访,进行了详细解读。
5G电竞的三大价值
李郁韬指出,传统的电竞赛事直转播,通常需要把制作中心部署在电竞比赛现场,然后设置复杂的导播台、制作设备,现场也会部署很多有线线路,这是非常“重”的一项工作。同时,有线对音视频的处理和转播的场景比较单一,只能一个画面转播出去,和现场观众、线上观众互动的能力和手段比较缺乏。最后,很多电竞赛事现场手机信号也不一定很好。这是传统电竞赛事面临的三大制约。
“引入5G以及云计算技术后,这些场景都会得到逐一改善。”李郁韬表示,首先,将制作搬到云端,利用5G网络传输,电竞比赛现场能够轻量化地开展比赛和直转播的应用,全国范围内只需要建设一到两个电竞制作中心,就可以将赛事下沉到更多地市。其次,5G可让现场布置摆脱有线的束缚,达到很好的电竞直转播音视频体验。最后,现场观众也可以享受5G带来的大带宽便利,参与互动,例如用5G手机360度观看喜爱的选手。未来甚至还可以通过VR/AR,进行更丰富的互动。
上述演进是4G及之前无线网络是很难做到的。4G带宽不足是一方面,另外5G还带来了网络切片技术和组播、广播技术,能够极大地优化本地网络的使用效率,可以让现场大量观众同时在线进行高清视频互动。
长期目标:替代有线
李郁韬说,实现5G转播电竞,腾讯云和运营商相互协作。运营商在5G边缘开放网络能力,包括切片能力、POS加速能力、边缘计算的算力;而腾讯云在这些能力之上,将音视频处理技术、云计算的虚拟化技术、容器编排技术在上面去做构架,再往上就是直转播及远程制作的传输技术,达成分层合作。
所以,采用5G转播方案,需要部署边缘网络切片服务器,识别信号、处理信号并向云端传输。同时,腾讯云也将部署自研的SD-WAN技术,基于5G SD-WAN终端进行直播,支持有线网络和公网传输。腾讯云还支持所有的视频编码格式,并积极拥抱更新的编解码格式,包括AV2还有H266还有AVS3等。
李郁韬也坦承,即使采用5G转播方案,未来很多大型电竞赛事和小型的电竞场馆,依然会部署一路有线网络。这将是一个逐渐过渡的过程,如同以前企业办公需要给电脑插上一根网线,逐渐拔掉网线的过程。“我相信,电竞转播的最终形态是无线的,不再需要部署有线。”
5G网络的丰富切片
此次电竞制作中心发布,是腾讯云5G网络方案在电竞领域的一次标志性落地。据悉,该中心将会覆盖到天美工作室的一些爆款游戏,比如《王者荣耀》,未来春季赛、夏季赛这种常规的比赛,甚至冠军赛或者决赛,都会在这里进行制作和转播。腾讯游戏强大的电竞实力,也将反过来助力该方案进一步优化和成熟。
李郁韬指出,5G正在大规模部署,随着设备成本下降和小型化,很快就会在大型场馆等区域得到普遍覆盖。这是实现5G电竞的前提。5G技术成熟后,切片技术也随之成熟,在各个电竞赛事现场,根据具体的需求,用户能够根据事先定义好的切片协议,部署轻量化的5G设备,不需要在现场配置。
李郁韬认为,在现阶段,现场观众使用通用的5G网络,但随着电竞赛事的普及,现场观众也可能使用专用频段,从而产生新的体验和商业模式。5G的能力不止于大带宽,对于电竞而言,5G不仅可以“解放”制作中心,其给电竞产业带来的商业潜力,也是难以估量的。
责任编辑:gt
