嵌入式工控主板在车载智能交通调度终端的应用
今日头条
1193人已加入
车载终端系统是公交智能化调度系统的数据来源,也是智能调度系统调度指令的最终执行者。车载系统由车载主机,多媒体显示屏 液晶 ,客流检测器等组成,其核心设备是车载机。车载智能交通调度系统终端需要很强的环境适应能力和电流管理能力,同时GPS模块和GPRS模块的性能要求高。
高效的智能交通调度是一个城市公共交通有效运转的保障,而车载应用环境相当严苛的,在客观环境方面,车载环境有频繁强烈的震动、潮湿、多尘、高温等限制,同时车载系统有着十分恶劣的供电系统,汽车发电机供电容易造成电压输出的紊乱,发电部件的碳化、车上各种高压电路和静电对的干扰、特殊的接地环境都使得车载环境电流供应的不稳定、同时由于公共汽车一般都是在城市的高楼大厦间穿梭,因此其GPS和DPRS信号容易受到阻隔和干扰。
系统要求
采用无风扇设计,杜绝灰尘干扰、阻隔潮湿环境对系统带来的影响;完善散热设计,使系统适应高温环境,能长时间稳定运行;电子元件贴片式设计,放置汽车震动造成电子元器件的脱落;完善的电路设计,避免冗杂的电线电路;多接口设计,加强系统的扩展性能;车载智能交通调度系统终端采用ATOM平台嵌入式系统,嵌入式主板采用intel ATOM;N270处理核心,搭配INTEL 945GSE+ICH7M芯片组,可支持4G的内存,整个核心系统功耗仅8W,能实现无风扇设计,阻隔车载恶劣环境对调度终端的影响。
丰富的接口(COM (其中1SUPPLY 5V/12V/TTL,1可定义485,422) ×6、CAN×1、USB 2.0×6、PCI×1、PCI 104×1、Mini PCI Express×1、GPIO 8 IN 6 OUT×1)可充分满足终端系统的扩展需求。
将处理器和芯片组两大主要的发热源设计在主板的背面,可实现与导热装置的紧密贴合,极大的增强散热的效能。
采用12V单电压供电,稳定电源供应,同时设置了后备电源模块,可使车辆在抛锚时保证终端系统与后台的通信,保证及时调度和控制。
5.25寸(203 x 146mm)的设计适应系统小巧化的趋势,主板全部使用贴片式电子元件,一方面使主板实现超薄设计,另一方面能加强对车载震动环境的适应能力
联智通达在设计的时候增加了DGPS(差分定位)系统,增强了调度终端的定位精度和强度。
系统具备较强的诊断功能,如车载系统的故障诊断功能。对公交调度管理中的集中调度模式、分散调度模式业务进行了抽象,并将业务模块化,简化了系统的二次开发;充分考虑了公交现有系统同新系统集成的问题,采用了透明的系统接口,能提供二次开发能力,便于多系统的集成。完成全线路、全车辆的可视实时智能化调度系统建设,提高劳动生产率。
fqj
