苹果MacBook Pro突然大规模出现无法充电问题?
最近,对于苹果 MacBook 系列笔记本电脑的用户来说,可以说是不怎么太平。
前段时间,苹果刚解决了屏幕涂层问题的 MacBook,现在新的问题又来了。
有不少网友反应自己的 MacBook Pro 突然无法充电,电量显示为 1%,连接电源后无法充电、更换新的电池后故障再次出现,以至于不插电源根本无法继续使用。
/图源:微博
好家伙,直接变成了“台式机”。
此次 MacBook Pro 无法充电问题并非个案,问题主要集中在 2017 款 MacBook Pro 产品上,但也有部分 M1 MacBook Pro 出现了类似的情况,而且大多数出现问题的设备都安装了 macOS Big Sur。
随着这个事不断的发酵,在微博上名为 #MacBook Pro 不充电# 的话题已经超过 300 万。
大量反映该问题的截图都在网上出现了,电脑屏幕上还给出了「建议维修」的提示。
由于不少用户的电脑已经超过保修期,只能自费更换新的电池,但需要支付 1488 元的费用,这还没有包括检测费等其他费用,确实有点太贵了。
结果这部分用户发现,在更换过电池后,电池健康度再次降至 1%。
而苹果客服这边给出的回应,是更新系统之后出现的一个问题,一般可能会跟系统有关系,针对这个事情,目前工程部那边也是在做修复。
但是,由于目前尚未有解决办法。
原文标题:苹果这款机型更新后无法充电!你遇到了吗?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
