阻干态微生物穿透试验仪的详细介绍
今日头条
1191人已加入
大量实例表明,细菌会随着干态有机或无机的微粒穿透屏蔽材料,例如携带细菌的皮屑或洁净服,又如携带细菌的微粒穿透贮存期内的包装材料。本款仪器可以用于测定材料阻抗人体皮屑大小范围内的干态微粒上细菌穿透性能
1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理
试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个培养皿。支撑容器的设备靠一个气体球式振荡器使其振荡,穿透试件的滑石粉全部落到培养皿上,取出培养皿并培养。对生长的菌落计数。仪器严格按照标准图纸完成,完全符合并能够实现标准所要求的试验内容。
该仪器包含:
(1)气动球式振荡器:外接气源经过气动球式振荡器,经过相应的调节和校正使振动频率维持在目标频率。每分钟能产生20800次振动,作用力为650N。
(2)压缩空气流量计:主要是为了测量每分钟产生20800(347Hz)次振动频率的气流。
(3)试验容器:本仪器拥有6个不锈钢试验容器,顶部带有金属活塞。金属活塞可通过盖上的中心孔插入到达盖下面10mm,插入后确保试件不松弛。同时每个容器底部附件都具有一个狭口,狭口内用于插入培养皿。
(4)大理石板:采用400mm*400mm面积和10mm厚的大理石作为整个仪器的操作平台。
(5)固定板:带有6个孔的不锈钢板,用夹具将其固定于石板上,用于固定安装试验容器
(6)橡胶支撑:带有4个橡胶支撑,用于调节水平,固定仪器位置,防止移动。
试验
1.试验步骤解析:本试验是在分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器作为试验组,1个加入未染菌滑石粉的容器作为对照。在各容器底部离试件下方近距离插入一个培养皿。支撑容器的设备靠1个气体球式振荡器使其振荡,穿透试件的滑石粉全部落到培养皿上,取出培养皿并培养。对生长的菌落数进行计数。
2.设备调试:确保阻干态微生物穿透试验仪可操作。(1)调节水平,根据水平仪,调节4个橡胶支撑,使仪器处于水平位置。(2)调节气体球式振荡器的频率,通过调节气体球式振荡器使其达到每分钟20800次的振动频率。
3.样品准备:(1)裁剪12个待测试件,12块试样的尺寸为200mm×200mm。(2)灭菌处理,对裁剪好的试件和各试验容器进行灭菌处理。(3)固定试验容器,通过橡胶圈将试验容器固定于固定板上,使其和固定板紧密连接,底部靠于石板上。(4)滑石粉准备制备含有AATCC 9372枯草杆菌芽孢的滑石粉,浓度宜为约108CFU/g,制备流程参考YY/T 5056.5-2009。
4.开始试验。用无菌操作方法将试件取出,放在各试验容器的口上。通过向下推活塞,使盖子固定于容器上,以使试件在受控的松弛程度下固定。取下活塞。通过活塞口向试件上加入0.5g±0.1g染菌的滑石粉,第六个作为对照的容器加入未染菌滑石粉。用贴膜封住活塞口。每个容器上套一个小塑料袋。将无盖培养皿通过各容器底部的狭口插入。用粘贴胶带封闭狭口。以每分钟20800次的振动频率振动30min。去除塑料袋和粘贴胶带。通过狭口插入培养皿的盖子,取出培养皿并在35℃培养24h。对形成的菌落计数。有效样品应该是对照皿为0读数。否则说明有外来污染,宜中止试验。重复以上实验步骤。zui少测试2组,对10个有效结果计算算术平均值,作为zui终结果。
试验结束
当实验结束后,确保数据已经记录,调节面板上调压器旋钮至0刻度。关闭仪器进气装置,打开排气风扇和照明,清洁各个试样盒表面。
5.维护保养
保持仪器干燥
为保证仪器正常使用、延长使用寿命,请保持仪器干燥。并在相对干燥的环境下使用,避免水滴溅入或凝露,以免损伤非耐水器件。如长时间不使用本仪器,请断开电源、切断气源。
部件损坏
仪器内部启动振荡器为易损坏部件,到达起使用寿命,振荡频率精确度会下降。建议此时更换新部件。同时大理石板若有损坏,请及时更换同一规格配件。
微生物安全
为防止污染试验人员和试验环境,试验人员需有微生物培养的操作基础。谨遵实验室操作规范。
fqj
