铅酸电池
一.造成电动车电池充不上电或充不足电的原因及解决方法: 原因1:电池使用寿命到头 解决方法:更换电池 原因2:电池内保险丝断 解决方法:更换保险丝 原因3:电池内保险管与座之间接触不良 解决方法:调整两者位置 原因4:充电器无输出 解决方法:更换充电器 原因5:充电器输出电压低 解决方法:更换充电器 原因6:充电器与交流电源接触不良 解决方法:重新插接电源 原因7:充电器指示灯异常造成“假充满” 解决方法:更换充电器 原因8:充电器与充电插座接触不良 解决方法:更换充电插座二.电池一次充电后行驶路程短 原因1:电池充电不足 解决方法:参考电池充不上电或充不足电的原因及解决方法 原因2:电池寿命到头 解决方法:更换电池 原因3:三块电池中一块或两块电压低 解决方法:给电池充电或更换电池 |
