锂电池
首先,你的充满电的标准是什么?电压表上显示的?那么我告诉你,那是根据电压高低来判断的,单颗电池电压13.35V以上时以为是100%的容量;而基本没电就是电压降到了11.80V以下了。 其次,放着不开,三天时间电跑光了,根据经验,有四种可能: 一,电池是修复品,也就是说,不是新电池,是旧电池修复的,这样的话,谁也没办法。旧电池静置能力很差的,新电池可以放半年,旧电池,一个星期。 二,电池所在的电路有微短路。这样的话,很好办,充好电,把电池拿出来,三天后再测。如果是满的,就去修一下喽!很简单的。 三,有至少一颗电池有问题,以专业术语说,制造不良。这个也不难,去电池服务处检测单个电池的电压,看它们的一致性如何就知道了。如果是单体不良,那就去服务商处退换喽!所有的电动车电池商都会换货给你的。 四,你过充电了。我们最近正在检测一批充电器,因为客户老是说我们的电池有问题,我怀疑是充电器的电流过大造成的。结果还没有出来呢。不过,确实,如果充电电池过大,会造成电池失水,失水的电池,容量衰减很快,充满电,骑十分钟就没电了,放置的话,也许就是一周吧,就没电了。 瞎说了这么多,不知道你的电池到底如何,还是去电动车的销售点或者电池的销售点去看看吧,呵呵~~~我们说再多也没用,他们才是换货的人。 这样子的?那应该是有微短路现象了,而不是电池本身的问题了! 建议去查一下线路。 |
