晶心推出最新RISC-V处理器 支持多核超纯量的45系列及具备L2快取控制器的27系列
嵌入式技术
1418人已加入
【台湾新竹】—2021年01月27日—RISC-V CPU解决方案领导者晶心科技宣布推出新AndesCore™处理器IP:高效能超纯量多核A45MP和AX45MP处理器,及具备第二级(L2)缓存控制器(cache controller)的A27L2和AX27L2处理器。
AndesCore™ 45系列为顺序(in-order)8级双发射RISC-V处理器,具备DSP(RISC-V P扩展指令),以及单/双精度浮点运算单元以及支持Linux系统应用的内存管理单元(MMU)。其中,高效能单核32位A45/D45/N45和64位AX45/NX45在2020年第三季推出后,已获许多客户采用。最新32位A45MP及64位AX45MP最多支持4核,结合可选用的L2缓存控制器,满足如AR/VR、人工智能/机器学习、5G、车载信息娱乐系统(IVI)、先进驾驶辅助系统(ADAS)、视讯/图像处理、企业级储存装置、连网装置等等高负荷运算需求的应用。
32位A27L2和64位AX27L2为AndesCore™ 27系列最新成员,承袭27系列首先推出的MemBoost功能,以较高的带宽和较低的存取延迟,利用多笔并行的数据存取和I/D预取(prefetch)大幅提升内存子系统效能。为了进一步提升海量存储器应用的效能,A27L2和AX27L2的L2缓存控制器能增加2倍的内存带宽,并降低70%的内存存取延迟。
「45MP处理器核对晶心科技和RISC-V爱好者来说是个重要的里程碑,」晶心科技总经理林志明表示。「我们很高兴晶心科技的RISC-V多核处理器核心可满足客户对于高效能应用处理器的需求。45系列处理器支持目录式(directory-based)缓存一致性协议,可支持更多的核心。同时,我们很高兴宣布27系列的新成员A27L2和AX27L2,这两款新产品提供整合L2缓存控制器,适合追求节能的入门级Linux系统应用。」
「多核处理器透过使用多个内核以提升效能,适合高度平行运算的应用,45MP支持最多4个CPU核,搭配Coherence Manager和可选用的L2缓存控制器。Coherence Manager能确保Level 1(L1)缓存、L2缓存和cacheless总线主控器之间的缓存一致性,让共享内存存取可进行高效率传输。」晶心科技技术长暨执行副总经理苏泓萌表示。「相较于单发射的27系列处理器,设计精良的双发射45系列处理器仅需额外的50%面积及动态功耗,便可提升70%的效能。在12纳米制程下,操作频率最高可达2.4 GHz。同样地,具备L2缓存控制器和MemBoost的27L2处理器,相当适合仅需单一内核但仍需海量存储器子系统效能的设计。45系列以及27系列能提供多元的处理器解决方案,满足各种SoC设计需求。」
这些新产品都支持晶心的V5架构,也符合最新RISC-V扩充指令,以及晶心V5创新功能,包括PowerBrake、QuickNap™、可节省功耗的WFI、提供堆栈上溢/下溢(stack overflow/underflow)保护的StackSafe™以及能在RISC-V C扩展指令以外进一步提高程序代码密度的CoDense™。此外,45系列和27系列处理器可利用所有晶心开发工具来协助系统的设计开发,包括AndeSight™ IDE、Andes Custom Extension™框架,并享有RISC-V生态圈的优势,从安全解决方案到系统级功能以及硬件除错/追踪子系统都全面提供支持。
关于晶心
晶心科技股份有限公司于2005年成立于新竹科学园区,2017年于台湾证交所上市(TWSE: 6533)。晶心是RISC-V国际协会(RISC-V International)的创始首席会员,也是第一家采用RISC-V作为其第五代架构AndeStar™基础的主流CPU供货商。为了满足当今电子设备的苛刻要求,晶心提供了可配置性高的32/64位高效CPU核心,包含DSP、FPU、Vector、超纯量(Superscalar)及多核心系列,可应用于各式SoC与应用场景。晶心并提供功能齐全的整合开发环境和全面的软/硬件解决方案,可帮助客户在短时间内创新其SoC设计。2020年Andes-Embedded™ SoC的年出货量突破20亿颗,而截至2020年底,嵌入AndesCore™的SoC累积出货量已超过60亿颗。
晶心科技全面的RISC-V CPU系列涵盖了入门级32位N22、中阶32位N25F/D25F/A25/A27和64位NX25F/AX25/AX27以及高阶多核A(X)25MP和向量处理器NX27V,以及近期则推出的最新超纯量的45系列。
