电动自行车常见的问题及处理方法
铅酸电池
24人已加入
电动自行车常见的问题及处理方法
1. 电池充不上电或充不足电。
1  电池使用寿命终止:更换或修复电池;
2  电池内保险管内保险丝断:更换保险丝;
3  电池保险管与保险座之间接触不良:调整两者位置使其接触良好,或更换保险管;
4  充电器无输出电压或输出电压低:更换或修复充电器;
5  充电器与交流220V电源接触不良:重新插接电源;
6  充电器指示灯异常造成假充满:更换或修复充电器。
2. 仪表盘上电源指示灯不亮而电机运转正常。
1  表盘正负极引线间无电压:接插件接触不良或引线断路:重新插接或换线;
2  发光管损坏:更换或修复发光管;
3  表盘线路板上有断路:更换或修复仪表线路板。
3. 电机时转时停。
1  电池电量不足:给电池充电;
2  电池触头接触不良:调整触头位置或打磨触头;
3  电池盒内保险管与保险座间接触不良:调整或更换使其良好;
4  调速手把内感光片感光管内有污垢:清洗或更换感光片,擦试感光管,仍然不能排除故障:更换调速手把;
5  控制器内有故障:更换或修复控制器;
6  调速手把引线似断未断:更换或修复引线;
7  刹车断电开关出故障:调整或更换刹车断电开关;
8  电源锁烧蚀后接触不良:更换或修复电源锁;
9  线路内接插件虚接:重新插接,使其接触良好;
10 电机内碳刷、导线、绕组虚焊、虚接:修理或更换电机。
4. 打开电源,控制器正常工作,转动手把,电机不转动
1 检查右手把调速线是否脱落,控制器或电机接头是否脱落;
2 左右闸把是否断电。
5.骑行费力,速度慢。
1  检查刹车是否抱死;
2  内胎气压是否合适;
3  蓄电池电压是否充足;
4  是否超过限制坡度或顶风。
6.行驶距离短。
1 电池长期放置:请先补充电;
2 轮胎气压是否不足:打气;
3 检查刹车是否过紧而摩擦轮辋:调整刹车;
4 电池充电是否充足:补充充电;
5 是否遇上坡或顶风:脚踏辅助行驶;
6 气温是否过冷:电池能量发不出。
7.用钥匙打开电门锁电源,仪表盘电源指示灯不亮,转手把,电机不转。
1 电池盒上保险丝烧坏:更换保险丝;
2 电池盒上保险丝接触不良:调整保险丝管,使其接触好;
3 电池盒上触头接触不良:调整触头使其接触好;
4 电池盒触头烧坏:更换新触头;
5 电门锁烧坏:更换新电门锁;
6 电池盒内电池引线断路:更新接通线路;
7 电池盒内电池内部断路:更换或修复电池;
8 电门锁引线或触头引线断路或接触不良:重新接线。
8.打开电源开关,仪表灯亮,但转调速手把,电机不转。
1 控制器损坏:更换或修复控制器;
2 调速手把损坏:更换或修复调速手把;
3 刹车断电手把损坏:更换或修复;
4 电机内部损坏:更换或修复新电机;
5 车上导线断路:重新接通线路。
9.打开电源,电机立即旋转
1 调速手把损坏:更换或修复;
2 控制器损坏:更换或修复。
10.电池充电8小时后,电动车只跑10公里。
1 电池老化: 更换或修复;
2 电机部分短路:更换或修复;
3 控制器损坏:更换或修复;
4 充电器输出电压低,电池充不满:更换或修复充电器。
11.电动车车速明显不如以前快。
1 电机部分短路: 更换或修复;
2 控制器损坏:更换或修复;
3 调速手把损坏:更换或修复;
4 机械故障不灵活:保养、上润滑油。
12.电池充电一小时,绿灯就亮(电池一充就满,一用就完) 。
1 充电器电压低,使电池充电严重不足:更换或修复;
2 电池进入衰退期,不能满足长时间放电:更换或修复。
13.充电8小时,充电器绿灯不亮,电池发热。
1 充电器充电电压偏高:更换或修复;
2 电池组或其中单节电池出现故障:更换或修复。
14.电池漏液。
1 电池破损:更换或修复电池;
2 充电时电池位置倒放,充电电压偏高。
15.人力骑行时感觉速度慢,滞重感强。
1 前刹车或抱闸(涨闸) 与转动部位摩擦:调整前后刹与转动部件间隙,既要使转动灵活,又要保证刹车制动性能良好。
2 链条过紧:调整后轮轴前后位置;
3 前、后轴挡及中轴部件并帽过紧或部件磨损:松动紧固件或更换或修复磨损的部件;
4 前后轮胎充气不足:轮胎充气至足。
16.电池充足,但负载情况下两只红灯(欠压灯、过流保护灯亮,电机熄火。)
1 充电器输出电压偏低:更换或修复充电器;
2 电池充电时间短:重新充电延长充电时间;
3 电池组或其中单只容量下降:换电池;
4 电极损坏或接触不良:更换或修复电极。
17.在行驶中有停使、时快时慢、无力等感觉。
1 七芯连接接触不良:更换七芯线;
2 霍尔断电刹把接触不良:更换刹把。
18.电池充足,显示灯全亮,但负载轮毂转动无力。
1 齿轮磨损打滑:更换或修复齿轮;
2 轮毂电机绕组部分短路:更换或修复电机;
3 自行车装配问题或部件磨损:重新调整自行车部件螺母松紧;
4 电机轴齿轮减震橡皮损坏:更换或修复。
19.电力驱动有不规则的停转。
1 控制器与电机接插件松脱或导电不良:重新接插或更换或修复;
2 轮毂电机碳刷与转子接触不良:换电机。
补充: 1)刹车不断电常见原因
 A: a)刹车断电开关坏:
  i 对于机械常开断电开关,造成不断电的原因为接触触点弹簧片与触点接触不上,可以采取维修的方法进行解决,如不能维修则更换断电开关。
  ii 对于电子低电位断电开关,只能采取更换的方法进行解决。
→ 快速判断方法:把控制器输出端的刹车线与地线短接起来,如出现断电则是刹车断电开关的原因,如不断电则属于控制器的原因。
  b)控制器烧坏:把控制器输出端的紫色与黑色线短接起来,如不断电则属于控制器的原因,则需更换控制器。
2)电机以最大速度运行的原因
 A:a)霍耳转把烧坏,即转把负极线断路,需更换转把。
  b)控制器烧坏,更换控制器。
  c)霍耳转把负极线接触不好。
3):造成电机不转的原因
 A:a)保险丝烧掉,更换保险丝。
  b)电源开关坏,更换电源开关。判断方法:打开电源开关,用万用表欧姆档测量一下电源开关的输入端与输出端之间的电阻,如电阻值为零则正常,如电阻值为无穷大,则电源开关坏,应更换电源开关。
  c)霍耳转把坏,用万用表直流电压档测量一下转把输出端绿色线的输出电压,如有1-4.2电压输出,则转把正常,如无电压输出则转把烧坏,需更换转把。
  d)控制器坏,用万用表直流电压档测量一下控制器输出端红色接线(接转把线的插头),如有5伏左右电压输出则控制器正常,如无电压输出则控制器烧坏,需更换控制器。
  e)电机烧坏,将电机与控制器的连线断开,其余线均接好,慢慢转动电机,用万用表测霍尔线,看信号是否有电压变化,若有一相无变化,则是电机霍耳元件烧掉,造成缺相,需更换电机。
f)电机各接线头松动,把每个接插头重新检查一遍。TDH11Z、TDH18Z-3、TDH11Z-5型还可能是电池盒放入车架时不到位,触点接触不好。
4):充电器不充电的原因
 A:a)充电器保险丝烧坏,此时充电器各指示灯均不亮,需更换保险丝;
  b)电池保险丝熔断,更换电池保险丝;
  c)电池组接线掉,在排除保险丝熔断的情况下,用万用表测量电池组端电压,如无电压输出,则是电池组接线脱落或电池损坏;
  d)电池组充电插座坏,更换充电插座;
  e)充电器坏,此时充电器保险丝正常,用万用表测量充电器输出端电压为零。
电机出现哒哒的异常声音形成的原因
 A:霍耳元件烧坏,造成缺相,出现哒哒的声音,一般更换电机,只有专业的人员才能够更换霍尔元件。
鞍座出现卡勾不紧或打不开的原因
 A:翻转鞍管卡勾硬度较小,(不允许用户用手搬鞍座),容易造成卡勾变形,导致卡勾不紧或者鞍管打不开(如在保修期内则更换鞍管)。
后尾灯不亮的原因
  a)灯泡烧坏;
  b)灯座接触不良;
  c)灯线焊点脱落;
  d)接插头接触不良;
  e)断电开关坏(对于豪华型刹车灯亮类型,此种情况电机将不断电);
  f)断电开关接插头脱落(对于豪华型刹车灯亮类型,此种情况电机将不断电);
  g)控制器插头负极线接触不良(对于豪华型刹车灯亮类型,此种情况电机将不断电);
  h)控制器坏,负极线断路(对于豪华型刹车灯亮类型,此种情况电机将不断电);
  i)线束断路(一般不会出现);
  j)电源开关坏(三线开关锁,黄色线没有电压输出);
  k)大灯开关坏(大灯与尾灯同时亮类型)。
安装无刷电机的电动车有噪音是正常现象吗?是如何形成的?
 A:电动车采用的无刷电机是一种低速、大力矩、轮毂式外转子直流无刷三相电机,所以电机在低速换相时产生一点轻微振动,产生振源。如振动频率与车架、塑料壳频率接近时产生共振,形成一种嗡嗡的声音,这是一种正常现象。
整车没电产生的原因
 A:a) 保险丝坏,用万用表测量电池端电压,如有电压输出则正常,如无电压输出则保险丝坏或电池接插头掉或电池损坏;
  b) 接线插头松动,检查电源开关线接插件;
  c) 电源开关坏,用万用表测量电源开关输入、输出线两端电压,如有正常电压输出则电源开关正常,如无电压输出,则电源开关坏(电池有电压输出的情况下),则予以维修或更换。
前大灯不亮产生的原因及解决措施
 A:a)灯泡烧坏,更换灯泡;
  b)灯座接触不良或接线焊点脱落;
  c)把座开关坏,用万用表测量把座大灯开关是否有输出电压,如有电压输出则正常,如无电压输出,则更换把座电器开关。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
