铅酸电池
电动车轻便快捷、无污染,是较为理想的交通工具。但作为向电动车提供动力的“心脏”——电瓶却是个消耗品,那么,如何保养电动车的电瓶,让它长时间发挥作用呢?记者采访了专业人士,发现对电瓶的保养要注意五点。
切忌亏电存放 亏电状态指电瓶使用后没及时充电,容易出现硫酸盐化,硫酸铅结晶物附在极板上,堵塞电离子通道,造成充电不足,电瓶容量下降。 亏电状态闲置时间越长,电瓶损坏越严重。电瓶闲置不用时,应每月充电一次,才能保持电瓶处于健康状态。 勿电流放电 电动车在起步、载人、上坡时,请用脚蹬助力,尽量避免瞬间大电流放电。 掌握充电时间 一般情况下,蓄电池都在夜间充电,平均充电时间在8小时左右。若是浅放电(充电后行驶里程很短),电瓶很快就会充满,继续充电就会出现过充现象。所以,蓄电池以放电深度为60%~70%时充电一次为佳。 防止高温暴晒 温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加,而使电瓶限压阀被迫自动开启,直接后果就是增加电瓶的失水量,而电瓶过度失水必然引发电瓶活性下降,加速极板软化,充电时壳体发热,壳体起鼓、变形等致命损伤 要定期检验 在使用过程中,如电动车的续行里程在短时间内突然下降,应及时到专业电瓶修复机构进行检查、修复或配组。 |
