诊断蓄电池故障的简便方法
铅酸电池
24人已加入
诊断蓄电池故障的简便方法
作为一名要经常出远门的司机,遇到问题就需要自己进行检查和修理,现在给大家介绍一种诊断蓄电池故障的简便方法: 首先,检查电池外部。外壳应无大裂缝,无渗漏。电解液外溢会导致液面过低,造成电池容量降低。表面应清洁,极柱无腐蚀,正极引线(火线)应绝缘良好,否则会产生自放电现象。接头应无松动,接地应牢靠,不然输出阻抗会增大,降低输出功率。接下来可打开前大灯进行检查。如灯光白亮,则表明电池正常;如果灯光红暗,则表示电力不足。接通起动机,若转速正常,灯光虽稍变暗,但仍有足够的亮度,则说明电池良好,充电较足;如果起动机显得无力,且灯光变得很暗,说明电池过度放电,应立即充电;如接通起动机时,灯光暗红,且发动机旋即熄火,则说明电池放电已超过极限或极板已严重硫化。如果检查出蓄电池有故障,应马上处理,及时消除隐患。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
