无人机和漫游者的组合:混合动力无人机设计
我想做的是建造一个能够在地面上飞行和行走的原型,因此简而言之是无人机和漫游者的组合。那就是当我决定使用PlutoX控制器(可以控制无人驾驶飞机)来进行项目时,它还具有一个附加的分线板,用于添加流动站模式等其他功能。由于车轮较小,因此很难保持直线方向,为此我使用了一种称为“自动稳定”的方法。自动稳定化使用无人机磁力计数据并保持航向平直。只能使用电话(控制器)更改标题。
在此项目中,由于硬件模块化,我决定使用PlutoX无人机。添加大多数结构更加容易。对于我的项目,我需要能够支撑轮子的东西,以便可以将无人机用作流动站。使用此轮支撑,我可以轻松地将用于流动站的电机夹在框架上。
如果PlutoX已撤防(即在流动站模式下) 检查是否稳定(AutoStablization借助磁力计帮助流动站保持方向) 如果是自动稳定的,则通过打开左LED进行指示,从偏航角获得航向。如果未自动稳定,则通过打开右侧LED来指示 获取RC输入并执行错误校正(错误校正-仅在自动稳定后) 设置电机M2和M3的方向和PWM输入 电机方向 前进-M2和M3都前进 反向-M2和M3都反向 右-M2前进,M3前进 左-M2反向,M3向前 如果PlutoX处于布防状态,则在无人机模式下运行 自动稳定-在漫游器模式下使用较小的轮子有时会变得不利,因为无人机很难沿直线/前进方向移动。自动稳定功能使用无人机磁力计中的数据获取偏航角。使用此功能,我们可以将流动站直线移动。
责任编辑:xj
原文标题:无人机和漫游者的组合:混合动力无人机
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
