电动自行车用铅酸蓄电池选购与使用宝典
铅酸电池
24人已加入
电动自行车用铅酸蓄电池选购与使用宝典
  电动助力车用密封铅酸蓄电池(以下简称电动车电池)作为电动车的“心脏”,是随着电动自行车市场的迅速发展而产生的新型蓄电池产品。实现了能源的“以电代油”,使电动自行车成为了一种绿色交通工具,具有零排放、低噪声、环保、节能、经济、方便等优点。
  一、选购常识
  1、查看产品标志是否齐全。包括制造厂名、产品规格型号、制造日期、商标;查看内外标志是否一致,尤其要检查产品本体是否有醒目标识,生产日期要注意是否在近期。
  2、注意电池的外观。查看是否有变形、裂纹、划痕及漏液痕迹。电池接线端子上应干净,无锈蚀,标志应清晰。
  3、关注电动车电池产品标注的额定容量。电池标注的额定容量越大,电池放电时间越长,最好不要购买无额定标注的电池,但要注意是否为电动车专用,如有多个容量标注,应以额定容量为准。
  4、选购知名企业、大型企业的品牌电池。电池一般由专业电池生产厂提供,不同品牌、不同厂家生产的电池质量有优劣之别,价格也有高低之分。知名、大型企业规模大,技术强,售后服务好,电池质量有保证。
  5、选购与电池配套的、带自动控制的智能型充电器。合适的充电器能自动调节充电大小和时间,有利于延长电池的使用寿命。
  二、使用常识
  1、使用时,在电动车起步及顶风上坡时,最好采用人力助车起动,简易款电动车在启动、上坡及大风中逆风骑行时,应使用脚踏助力,以减轻电池负荷,延长其寿命;豪华款电动车在启动时应缓步启动,不应转把转到底的急加速;而在下坡时,则可将电动车转把放开。当电量不足时,应以较低的速度骑行;不管何时,均不应在欠压状态下电动骑行。
  2、使用电动自行车时,千万不要超载。一般电动自行车的设计载重为75kg,即单人骑乘,超载将引起蓄电池长时间大电流放电,从而损坏蓄电池,这是电池寿命缩短的主要原因。
  3、要注意电池的容量是随时间和环境而变化的。一般而言,随使用次数的增加,电池容量会逐渐下降。在气温较低的情况下,电池容量也会降低,待气温升高后即可恢复。
  4、掌握正确的充电方法。电池使用环境温度宜在0~40℃之间,充电宜在室温下进行。要注意充电器的充电状态及正常的充电时间,防止蓄电池欠充电或过充电,发现充电异常时,要及时咨询专业人士,以免损害电池。使用后及时充电,最好每天充电,如一次行车超过20公里最好及时充电不要等电彻底用完再充电。长期搁置不用,要定时对电池补充电。
  5、定期维护电池。电池使用较长时间后,如发现电池电量偏低,特别是电池充电时发热严重,应请维修人员或自行打开电池盖,去掉橡皮帽,每单格加纯水5~15ml,延长电池使用时间。此外,型号、新旧不一致的电池不能串联或同时使用,不同生产厂家电池也不能混用。换电池时,应该一组同时更换。
  6、重视电池污染。建议将废旧电池交到定点回收站,不要随便丢弃,以免对环境造成污染。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
