电动车用铅酸蓄电池的选择使用及维护2
铅酸电池
24人已加入
电动车用铅酸蓄电池的选择使用及维护2
 目前,电动自行车用蓄电池普遍采用铅酸蓄电池作为核心动力源,蓄电池的好坏直接影响电动自行车的正常工作,因此如何选用、使用和维护蓄电池,是每一位消费者最为关心的事情。
  1、电动助力车电池的选择
  在电动自行车市场上,最常用的铅酸免维护蓄电池是采用玻璃纤维隔板吸附技术的AGM型电池,除此之外,还有采用胶体电解液技术的GEL型胶体电池。
  AGM电池具有低成本、放电电流大的优点,但是存在着工作温度范围窄、电池易失水及热失控的缺陷;而GEL电池则成本高,但却具有性能稳定、工作温度范围宽、耐过充电过放电、长寿命等优点。
  由于电动自行车蓄电池在多数情况下属于大电流、深循环放电,因此,电动自行车电池更适合选用胶体电池。胶体电池具有极强的耐过放电能力和极强的电液保存能力,避免了过放电对电池的影响,以及由于电池失水造成热失控现象的产生。
  各种品牌铅酸电池的充电特性基本相同,但由于各厂家的电池材料配方、电解液浓度及含量等均不同,其充电电压也有一定的差异,因此,严格来说,应该根据各电池生产厂所给的具体要求来确定电池的充电电压方案,否则容易造成电池的使用不当。
  电动自行车电机的输出功率是要与电池的额定功率相匹配,因此要想延长电池的使用寿命,电动自行车的电机功率要尽量小于电池的额定功率,避免电池长期在满负荷或超负荷条件下工作。
  2、电动助力车电池的使用
  电池串联使用时,如果电池的内阻不一致,在充放电过程中的电池端电压就会不一致,这将最终造成整组电池的欠充电而过早失效。因此在电动自行车上,电池组的均衡一致性对电池的使用寿命有相当大的影响。如何提高电池组的均衡一致性,是每个电池生产厂家面对的一个难题,但对于消费者来说,如何合理地使用,也会对电池的均衡一致性造成一定的影响,从而影响电池的使用寿命。根据对电池多年来的研究和实际使用,建议消费者采用以下方法合理地使用电池;
  (1)电动车骑行速度:20-25km/h。
  (2)骑行距离:10-30km/天,放电深度小于等于70%(每2个月进行一次深放电)。
  (3)充电频率:每天一次。
  (4)载重量:单人骑行(可携带一名10岁以下儿童一名)。
  按照上述方法,质量较好的电动自行车以正常使用可以达到3-4年,甚至5年,且电池能使用1年半左右。原因是铅酸蓄电池在放电后期存在一个电压突降的拐点,即10.5V/只,而此后如果电池继续放电,就会使落后电池产生过放,久而久之,造成电池组的均衡一致性变差,整组电池失效。蓄电池行业标准上对电池的循环寿命要求为70%放电,即10Ah电池5A放电84min,限压14.7-15.0V,限流3A充电4.6h为一次循环。一般生产厂家的蓄电池均能达到350次,好一点的企业可达500次以上。这表明电池放电深度越浅,电池的循环寿命越长,电池的使用周期越长。因此,消费者普遍认为充一次电为一次循环的观点是错误的,要想使自己使用的电池寿命延长,就必须时刻使电池处于完全充电状态,长时间的亏电状态下,电池的负极板极易盐化,造成电池容量的损失,影响电池的使用寿命。
  江苏鑫华富能源有限公司提出将控制器终止电压提高0.5V/只,已在多家大公司开始应用,普遍反映电池的使用寿命大大延长,退货率相应降低。
  3、电动助力车电池的维护
  合格的电动助力车用蓄电池经蓄电池厂家出厂后,电池的寿命和性能在某种程度上取决于消费者的使用和维护。
  (1)充电器和电池的匹配。
  电动助力车用蓄电池是被充坏的,而不是用坏的,可见充电器和蓄电池匹配的重要性,这里有两种情况:一是新充电器本身和蓄电池厂家提供的参数不匹配,充电电压过高,电池失水加剧,寿命缩短,更为严重的是充电电流降不到设定的转换电流值,电池温升、充电电流进一步增大,温升厉害,产生热失控,电池膨胀变形,反之充电电压过低,电池长期处于欠充状态,一部分PbSO4始终得不到转换,产生硫酸盐化,电池容量下降,电动助力车续行里程缩短。二是充电器本身的元器件质量差,刚开始使用时,还算匹配,随着消费者充、放电循环使用。充电器本身由于温升,元器件老化,致使充电电压和转换电流产生漂移,电池受到损坏。
  这里建议消费者和电动车厂家最好购买蓄电池厂家配套的充电器,不要因为贪一时的便宜而充坏了电池,反而得不偿失。
  (2)经常、及时补充电。
  消费者对使用说明书所标称的循环使用寿命通常有一种误解,认为充一次电,电池的寿命就减少一次,所以每次都等电池的电能消耗至控制器的保护电压31.5V才开始补充电,殊不知这样不仅保护不了电池,而且缩短了电池寿命。因为正极活性物质PbO2本身的相互结合不牢,而PbO2和PbSO4的摩尔体积有很大差异,放电深度越浅,收缩、膨胀的程度就越低。
  所以提醒广大消费者,在可能的情况下,应及时给电池补充电。
  (3)严禁指示灯显示欠压情况下继续骑行。有些消费者骑行在半路上,指示灯显示欠压的状况后,采取歇一会再骑行一段的方式,这样对电池的危害很大,严重的过放电会使电池盐化或生成铅枝晶,使电池短路,影响寿命。
  (4)电动助力车刚起动、爬坡、超载应尽量助力。
  (5)雨天骑行,应尽量避免开关和接头淋湿,防止漏电。
  多了解一些关于电池方面的知识对于电动助力车用铅酸电池的维护和保养具有积极的一面,通过技术改进尤其是胶体技术的改进,铅酸电池的性价比与其他电池相比具有很大的优势。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
