索尼发布微单旗舰Alpha1:支持30fps8K连拍 实现高分辨率、高速度和高视频性能
数码科技
36人已加入
索尼正式发布全画幅微单新品Alpha 1。采用创新影像科技,Alpha 1实现高分辨率、高速度和高视频性能的强大组合,开创影像创作的新维度。新研发的高达约5010万像素全画幅堆栈式Exmor RS CMOS影像传感器,内置整合存储,与新升级的BIONZ XR影像处理器相配合,能够实现惊30张/秒高速连拍记录约5010万有效像素的照片,同时以120次/秒进行连续对焦和曝光计算,确保每张照片的对焦、曝光准确性。944万点OLED Quad-XGA电子取景器提升了Alpha 1的使用体验,刷新率高达240 fps,实现无黑屏高速连拍。首次在索尼微单相机中提供的8K 30p 10-bit 4:2:0,配合4K 120p 10-bit 4:2:2的视频录制规格以及S-Cinetone色彩模式,将大幅扩展视频创作空间。此外,Alpha 1还支持专业影像工作流,包括提升3.5倍传输速度的无线FTP传输等。
主要规格:
·  新研发的约5010万像素全画幅堆栈式Exmor RS CMOS影像传感器,新升级的BIONZ XR影像处理器,处理能力提升约8倍;
·  高达30张/秒无黑屏连拍;
·  更快的数据处理速度,30张/秒*1的高速连拍下可进行120次/秒对焦/测光计算,是Alpha 9 II速度的2倍;
·  视野明亮宽广的0.64型944万点OLED Quad-XGA电子取景器,具有索尼目前最高的240fps刷新率;
·  安静且无震动的电子快门;
·  防闪烁拍摄功能首次支持电子快门拍摄;
·  机械快门下的闪光同步速度首次在Alpha微单系列中达到1/400秒,电子快门模式下首次达到1/200秒;
·  8.6K超采样获得8K 30p 10-bit 4:2:0 XAVC HS视频,4K模式可机内录制120p,10-bit 4:2:2视频;
·  照片及视频分别达到15级和15+级的宽广动态范围;
·  升级的实时眼部对焦和实时动物眼部对焦,实时跟踪功能,新增实时鸟类眼部对焦功能;
·  内置5轴防抖,可实现5.5级防抖效果;
·  具备与FX9和FX6相同的S-Cinetone色彩模式,可提供富有表现力的电影色彩风格;
·  支持专业工作流程,内置2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi、高速USB 10Gbps、1000BASE-T以太网连接等;
连拍速度高达30张/秒
Alpha 1可以30张/秒的连拍速度捕捉稍纵即逝的瞬间。通过新开发的堆栈式影像传感器和内置整合存储,使电子快门可以每秒30张的速度拍摄多达155张压缩RAW或165张JPEG照片。
Alpha 1具备高达每秒120次对焦/测光计算速度,即使对于快速运动的拍摄对象也可以保持高精度的对焦;在亮度突然变化的情况下,它也可以自动调整曝光,自动测光响应延迟低至0.033秒。
升级的电子取景器,刷新率高达240 fps
Alpha 1不仅具有高速影像捕获能力,240 fps的高刷新率电子取景器可实现流畅取景显示。即使在30张/秒高速连拍时,取景器也不会产生黑屏。为构图及追踪对焦提供流畅舒适的观感体验。944万点Quad-XGA高清晰度OLED取景器和精密的光学组件提供高精细取景体验。此外,0.9倍放大倍率,41°对角线视野和25mm高眼点,可以实现从中心到边缘低失真的取景效果。
升级的自动对焦性能
Alpha 1可以高精度跟踪复杂、快速移动的被摄对象。具有759个相位检测对焦点,可覆盖约92%取景范围,在难以对焦的复杂环境中实现精准如一的对焦拍摄。
凭借强大的BIONZ XR影像处理器,实时眼部对焦性能提升了约30%。即使被摄主体的面部转向侧面,也可以准确、可靠地检测对焦。除了升级的实时眼部对焦和实时动物眼部对焦,Alpha 1还采用了高级对象识别技术,首次在索尼微单相机中新增实时鸟类眼部对焦功能。优化算法即使是静止的小鸟突然飞行或突然改变姿态也能保持对焦跟踪。Alpha 1还具有基于AI人工智能的实时追踪功能,可将对焦点持续保持在拍摄主体上。主体识别算法采用颜色,图案(亮度)和距离(深度)数据实时处理空间信息。
静音,无振动的电子快门
新的影像传感器高速读取性能,相比Alpha 9 II,拍摄照片时果冻效应降低1.5倍。首次提供可以在电子快门连拍条件下使用的防闪烁拍摄功能。电子快门运行安静,没有机械噪声,无振动,即使在充满挑战的照明条件,例如使用荧光灯或其他容易闪烁的人工照明光源下,也可自由使用电子快门进行拍摄。Alpha 1首次在索尼微单中实现电子快门闪光同步, 通过外接闪光灯可以实现更多拍摄创意,扩展摄影多样性。
双驱动快门 实现高达1/400秒闪光同步
Alpha 1实现了业内领先的闪光同步性能,机械快门下可以实现高达1/400秒闪光同步速度,捕捉动态瞬间更加轻松。采用新开发的双驱动快门系统,使用弹簧和电磁驱动器,同时实现了高耐用性和轻量化。
高分辨率高画质影像
尽管采用高像素影像传感器,Alpha 1仍可实现高感光和低噪点拍摄,达到15+级视频拍摄动态范围和15级照片拍摄动态范围,可以实现从阴影到高光的平滑自然过渡。得益于先进的影像处理系统,实现ISO 100-32000的宽广感光范围(拍摄静态照片时可扩展到50-102400)。
Alpha 1内置升级的像素转换多重拍摄模式,可以合成多达16张全像素影像。在这种模式下,相机以1个像素或0.5个像素的增量精确地移动传感器,拍摄16张不同像素位移影像,将这些包含约7.962亿像素数据的影像,通过索尼Imaging Edge桌面应用程序处理,最终合成为约1.99亿像素(17,280 x 11,520像素)的高分辨率影像。 支持闪光同步速度高达1/200秒,这一模式是拍摄建筑、艺术品或其他静物对象的理想选择,记录影像的丰富细节和精准色彩令人惊叹。
8K视频拍摄
Alpha 1首次在索尼微单中,实现8K 30p 10-bit 4:2:0 XAVC HS视频记录,并通过8.6K的超采样为8K视频提供出色影像分辨率。结合广受赞誉的自动对焦技术,动态范围和色彩还原能力,Alpha 1将以出色的视频细节表现帮助用户实现创意视觉表达。此外,它的8K素材可灵活应用于4K格式的后期制作。
支持专业视频的多种视频格式
Alpha 1以每秒120帧的规格进行机内4K录制,使用户可以拍摄5倍慢动作视频。除了支持10-bit 4:2:2记录,还可选择帧间压缩(Long GOP)或高质量的帧内压缩(All-I)。
Alpha 1内置S-Cinetone色彩模式,具有与索尼专业电影摄影机系统FX9和FX6相同的色彩和肤色表现,同时提供自然的中间色调,柔和的色彩和华丽的高光,以满足增长的影像表达深度需求。 S-Log3伽玛曲线可以实现15+级动态范围,而S-Gamut3和S-Gamut3.Cine色彩空间设置能将Alpha 1拍摄素材与CineAlta V、FX9及其他索尼专业电影摄像机所拍摄的视频轻松匹配。
散热结构
新开发的散热结构将影像传感器和影像处理器的温度保持在正常工作范围,从而在保持紧凑机身尺寸的同时防止过热。可以连续录制约30分钟8K / 30p视频。
支持手持拍摄
高精度防抖组件和陀螺仪传感器,加上优化的图像稳定算法,可实现5.5级的防抖效果,作为具备5010万高像素传感器的相机,高效防抖为获得高质量影像提供保证。同时,Alpha 1还有视频防抖增强模式,为视频手持拍摄提供出色的稳定性。当使用索尼桌面应用程序Catalyst Browse或Catalyst Prepare进行后期制作时,利用相机内置陀螺仪生成的元数据,可以实现精准的图像后期稳定性能。
Alpha 1提供的其他功能包括:通过HDMI将16-bit RAW输出到外部记录仪以提供最大的后期编辑空间;相机的MI多接口热靴中增加了数字音频接口,可从兼容的索尼外部麦克风获得更清晰的音频记录;Super35模式下,采用全像素读取无像素合并输出方式,可由5.8K超采样得到高分辨率4K视频。
增强网络工作流程 与5G兼容设备连接
Alpha 1为需要快速传输照片或视频的新闻及体育记者所设计,提供了多种功能,可实现高速、可靠的文件传输支持。内置Wi-Fi,使用双天线可以在2.4 GHz和5 GHz频段进行可靠的传输通信。 5 GHz包括2x2 MIMO支持(IEEE 802.11a / b / g / n / ac),提供的Wi-Fi FTP传输速度比Alpha 9 II快3.5倍,对于需要可靠传输速度的新闻和体育记者而言,这是一个显著优势。Alpha 1同时提供USB Type-C ® 接口可实现PC远程(联机拍摄)高速数据传输,稳定处理大数据影像文件。Alpha 1还具有内置的1000BASE-T 以太网接口,用于高速,稳定的数据传输,以及远程遥控拍摄。支持FTPS(通过SSL / TLS进行文件传输),允许SSL或TLS加密以提高数据安全性。
除了压缩和未压缩RAW格式,Alpha 1还提供包括高压缩率的无损压缩RAW格式,另外增加“小” 尺寸JPEG/HEIF设置,该文件生成的文件尺寸比“标准”格式更小,从而可以为依赖速度的新闻和体育摄影师更快地记录拍摄内容。 除了常规的RAW和JPEG格式外,Alpha 1还提供HEIF(高效图像文件)格式,可记录平滑的10-bit色阶,从而可以更真实地再现天空和人物,以及平滑的自然过渡。 Alpha1所拍摄的图像可以在相机内进行编辑,以修改所需的长宽比,尺寸或主体位置,以实现多种用途。
Alpha 1还与各种应用程序,附加组件和软件工具兼容。配合Imaging Edge Mobile和Imaging Edge 桌面应用程序,可以轻松传输RAW文件和使用无损压缩的文件,并可以远程控制触摸跟踪和触摸选择焦点,从而实现便捷的自动对焦操作。使用“Transfer & Tagging add-on”(1.3版或更高版本)APP可以自动将图像文件附带的语音备忘录转换为文本备忘录,或将影像文件从移动设备传输到FTP服务器。桌面应用程序Catalyst Browse / Catalyst Prepare 允许用户浏览和管理索尼相机拍摄的视频片段。此外,Remote Camera Tool可以远程更改相机设置,并通过局域网连接的计算机进行遥控拍摄,Alpha 1进行了许多改进:传输速度更快,触摸响应更快,双卡槽和HEIF文件格式等。
专业用户不仅需要强大的功能和性能,还需要可靠性和耐用性。Alpha 1具备双内存卡槽,均支持UHS-I和UHS-II SDXC / SDHC卡,以及新的CFexpress Type A存储卡,以实现更大的存储容量和更快的读写速度。它还具有耐用的镁合金机身框架,可使用VG-C4EM电池手柄延长续航时间,改进的除尘功能,关机后的快门关闭功能可保护影像传感器,防尘防潮设计等这些可在苛刻环境中使用的可靠性能。此外,还包括HDMI Type-A接口和USB PD快充(供电)支持,允许从外部电源提供更高的功率,以便用户可以进行长时间录制。
改进后的菜单结构简单直观,3.0型144万点液晶显示屏支持可触摸菜单操作,也可使用“触碰对焦”和“触摸跟踪”功能实现更快、更直观地控制。为了便于用户自定义设置,相机的拍摄设置可根据所选的拍摄模式进行更改,从而便于切换不同的光圈、快门速度和其他设置来拍摄照片或视频。
索尼全画幅微单Alpha 1将于2021年2月下旬上市,售价47999元。
