铅酸电池
作为电动自行车用的蓄电池,其寿命和容量是最重要的两个指标,大家都希望能把电池容量做的大且寿命长,但这两项指标在一定程度上存在不可调和的矛盾,以至于一个指标的提高,势必影响到另一个指标。 我们列举一些提高容量的方法,并同时论证其对电池寿命的影响。 一、在电动车电池壳允许的范围内,尽量加大电池体积。 这是一种行之有效的方法,假如其它方面设计合理,只是增大了体积,增加了板栅面积,增加了活性物质重量的话,这种方式带来的容量增加,对寿命是有利的,因为这样可以有效降低放电深度,从而达到了提高寿命的目的。我们曾对相同的电池分别采用5.5Ah放电和7.5Ah放电两种放电制式进行寿命循环实验,其中浅放电的电池寿命是深放电的两倍,可见浅放电对电池寿命的影响是相当大的。 二、在外形尺寸相同的情况下,可以有两种方法来增大容量: 1、增加极板厚度,主要是正板厚度。用这种方法来增加活性物质的量,从而达到增加容量的目的。 2、减薄极板厚度,提高活性物质利用率,增加极板片数,提高极板面积,从而达到提高容量的目的。 相比之下,增加极板厚度不增加操作步骤,较易实行。而减薄极板更有利于容量的增加,但由于极板增多,正负极间隔增多,势必导致隔膜减薄,从而增加隔膜枝晶穿透的危险,同时增加了铸板、涂板、装配的工作量。 这两种方法提高容量,都必须提高酸的密度,以保证有足够的酸参与反应,目前这两种方法做成的电池其开路电压都在13.7-14V之间(这已远远超过我们习惯上可以接受的值),5A放电都可达140分钟以上。 提高酸的密度对电池的寿命有如下影响: 1、使极板,尤其是正极板腐蚀加剧。 2、在深放电循环下,加速正极板软化。 3、随着酸密度的提高,硫酸盐的溶解度大幅度下降,在放电过程中产生的硫酸铅过饱和度增加,易产生粗大坚硬的硫酸铅,造成负极硫酸盐化。尤其在电动车正常使用过程中,一般是早上上班,下午下班,中间8个多小时电池处于亏电状态,更易造成硫酸盐化。 三、通过改变化成条件来改变正极板a-PbO2和b-PbO2的比例。 a-PbO2和b-PbO2的氧化还原能力差别很大,它们的电化学活性不同,b型较a型具有较高的放电容量,在不同的电流密度下放电时,b-PbO2给出的容量超过a-PbO21.5-3倍,也有人认为a-PbO2只能输出理论容量的16%,而b-PbO2输出理论容量的80%-90%。由此可见,设法在化成中增加b-PbO2的比例,就可以有效增加容量,最简单的办法是在电池化成时,增大电流,降低电解液PH值,再采用有效的降温措施,抑制电池温升,这样化成出来的电池b-PbO2的比例就会相应升高。 但是a-PbO2具有尺寸较大,较硬颗粒,在正极活性物质中可形成网络或骨骼,正极活性物质的结构因而完整,使电极具有较长的寿命,所以在化成过程中产生过多的b-PbO2将会对寿命产生不利影响。 四、使用添加剂 最近,各种关于能够提高电池容量的添加剂的报道越来越多,但绝大多数是针对深充放循环要求不高的起动电瓶的。也有一些单位宣称他们的添加剂不仅有利于容量,而且可以提高深充放循环寿命,但在和多家这样的单位进行了联系后,不知是否是出于技术保密的原因,他们始终说不出他们的添加剂增加容量同时提高寿命的原理。 以上是目前各电动车电池厂家常用的增加容量的方法,但除了改变外形尺寸(在有国家标准规范后,这一办法将不可行)外,似乎还没有一种容量和寿命兼顾的方法,这时就应该在容量和寿命之间找准一个平衡点。通过我们调查,电动自行车用户每日的骑行距离在10-30km的居多,再远的话他们将考虑选用其它交通工具。因此,我们在设计电动车蓄电池时的原则应是保证每天骑行10-30km的用户,其电池的使用寿命最长,按照这个原则再来考虑容量设计。目前电动自行车主要有36V和24V两种,一般情况下骑行的放电电流在4-5.5A之间,所以我们在做寿命实验时,采用的是5A放电1.5小时和5.5A放电1小时两种放电方法,通过实验我们认为,要想在这两种条件下寿命达到最大,151′94′98的电池,重量在3.85-3.95kg,5A放电时间在115分和125分之间,151′99′99的电池,重量在4.15-4.25kg,5A放电时间在125分和135分之间是比较合适的,在这种容量下,我们可以将电池的开路电压控制在13.2-13.4V之间,容量再低,会由于放电深度增加影响寿命,在此基础上再提高容量又会由于我们上面论及的诸多原因影响寿命。 |
