如何对蓄电池进行检查与保养
铅酸电池
24人已加入
如何对蓄电池进行检查与保养
1.保证蓄电池的牢固。蓄电池应在车辆上安放牢固,防止在车辆行驶时因振动造成蓄电池电路连线脱落而导致供电中断。
2.应经常检查蓄电池液的高度。蓄电池在充放电过程中,电解液中的水会因电解和蒸发而逐渐减少,造成电解液面下降。如不及时补充,会缩短蓄电池的使用寿命。车辆蓄电池电解液面的高度如低于上下水线,就应及时补充蒸馏水。
3.要及时给蓄电池充电。无论是加水或免维护蓄电池,其表面都有一个电瓶容量的指示灯,通常当蓄电池内的电量充足时,绿色指示灯会亮起,当蓄电池电量不足时,红灯则会亮起,说明必须充电了。在蓄电池放完电后或停止使用前,应及时充电,以免造成极板硬化,缩短蓄电池的使用寿命。
4.应保持蓄电池表面的清洁。应经常清理蓄电池盖上的灰尘,以免其加注孔盖或螺塞上的通气孔被堵塞。如发现极柱上出现固体氧化物时,应及时用热水冲洗干净,以免影响极柱与接线柱之间的传导作用。清洗干净后,将蓄电池表面擦拭干净,在极柱及接线柱上抹上黄油,保证极柱不会被氧化。
5.解决蓄电池在低温下不正常工作的方法。将蓄电池活性剂加入蓄电池加水口;或用热毛巾包住蓄电池。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
