铅酸电池
免维护蓄电池与普通铅蓄电池的最大区别是极板材料不同。不仅改善了使用性能,还延长了使用寿命和储存寿命。 (1)免维护蓄电池失水量少,使用中一般不需添加蒸馏水。 (2)免维护蓄电池的栅架采用的是铅钙合金,特点是晶粒较细,耐腐蚀,不易形成微电池,自行放电量小。 (3)免维护蓄电池有集气室和新型的通气装置,可避免水分散失,有效的防止酸气外逸,从而很大程度的降低了硫酸气对极桩连接件的腐蚀。 (4)免维护蓄电池的起动电流比普通铅蓄电池大,起动性能好,一方面是由于铅钙合金的导电性能比铅锑合金好,蓄电池内阻小,输出电流大;另一方面是由于免维护蓄电池采用内连式连接,缩短了连线长度,功率损失小,放电电压高。 (5)免维护蓄电池采用铅钙合金制作栅架,增加了机械强度,提高了耐充性,还有效的防止活性物质脱落,提高了使用寿命。 |
