不要在密封环境充电!
铅酸电池
24人已加入
不要在密封环境充电!
原市晋安西街机床厂宿舍楼前有一排存放杂物的小平房,7月11日下午5时30分,王鹏(化名)下了班,像往常一样将电动车推进去充电,然后锁上门,回家休息……这一幕,很多拥有电动车的人都很熟悉。然而就在当晚9时30分,一位邻居发现存放电动车的小平房往外冒烟,于是立刻拨打了119。
“过火面积约25平方米,房间里的杂物全被引着了。浓烟顺着门缝往外冒,破门之后,明火一下子就涌了出来。”说起不久前的这次抢险,太原市消防15中队战士王海瑞仍心有余悸:“幸亏发现及时,若再稍迟一点儿,电池就爆炸了,而当时现场有不少群众在围观。”
记者从消防部门了解到,近期有关电动车起火的事故频频发生。自7月1日至8月20日,仅太原市消防支队杏花岭大队就接警6次,起火原因基本上都是电动自行车电瓶充电时间过长、电线电阻率低引起的。“购买电动车时应首选锂电瓶,锂电瓶电容量大、污染小,其次选择铅酸干电瓶。”太原市消防15中队中队长杨俊伟说:“一些电动车电源电压达到或高于36伏特,超过安全电压时,极易引发触电事故。而且充电时电瓶会跑出可燃性气体,所以一定不要在储藏室、地下室等狭窄、密封的环境中充电,以防产生爆炸性混合气体。”
另外需要提醒大家的是,应经常检查电动车电路插接点,防止因接触不良而引起接触点发热起火;同时避免线路老化、磨损造成短路、串电等。
还有,电动车充电时间不易过长,在起步、爬坡时应该脚蹬助行,防止启动电流过大、机件长时间超负荷工作,引起电机线圈、线路、电瓶和调速器过热而发生意外。
