升降平台驱动监控系统(MCGS+串口屏+数码管)设计方案
单升降台驱动监控系统,使用modbus软件库驱动MCGS触摸屏。
程序支持实现功能:
1.过流过压低压检测;
2.上下按键控制上升下降;
3.缓升缓降加减速;
4.pid调节稳定速度;
5.有设置任意位置自动走到设置位置停止(定点运行功能);
6.串口屏显示当前电机的速度,电流,位置,以及系统当前输入的电压;
7.数码管,学习状态指示,以及故障指示代码的显示;
8.支持堵转检测故障报错;
9.支持学习复位功能;
10.支持MCGS触摸屏显示监控系统;
11,过载速度调节
串口
串口
串口
串口
串口
串口
责任编辑:xj
原文标题:升降平台驱动监控系统(MCGS+串口屏+数码管),提供原理图+PCB文件+程序源码+MCGS项目文件
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
