一个简单的PCB键盘,可轻松用于Arduino项目
一个简单的PCB键盘,可轻松用于Arduino项目。提供了完全可定制的代码!
硬件部件:
Arduino UNO    ×    1个
1N4148 –通用快速开关    ×    64
触觉开关,顶部致动    ×    64
排针×    1个
74HC595移位寄存器×    1个
软件应用程序和在线服务:
Arduino IDE
手动工具和制造机:
烙铁(通用)
我目前正在开发一个带有集成键盘的项目,这带来了一个问题:如何在开发板原型中包含键盘?我不能使用USB键盘或现有的基于Arduino的键盘,因为实际项目中的键盘直接连接到处理所有其他功能的微控制器。因此,我设计了这种基于PCB的基本64键原型键盘矩阵。
该PCB不包含任何IC(集成电路)。键盘矩阵的行和列直接连接到引脚接头,以便键盘可以连接到Arduino或任何其他微控制器。它是为您的项目原型制作的完美选择,其中包括集成键盘。
我已经包含了详细的,经过注释的代码,以使其与任何具有足够I / O引脚可用的Arduino兼容开发板一起使用,需要11个引脚。键盘有64个键,包括shift,caps,ctrl,alt,fn和“ special”的修饰符。还有六个其他键可用于任何您喜欢的操作。每个单个键的功能都可以单独定义,包括激活修饰符时每个键的功能。我认为,这比现有的键盘代码明显有用,后者严重限制了您自定义按键行为的能力。
提供的代码将文本打印到串行。如果您希望文本移至其他位置,则可以轻松更改。
关于程序大小的注意事项:
我提供的代码很大,因为它不使用任何现有的库。我完全从头开始编写此代码,以实现所需的可定制性。在Arduino UNO上,这将使用9100字节(28%)的程序存储空间,而全局变量使用394字节(19%)的动态内存。
我的代码可能会更高效,并且键盘的库和草图肯定会更小,但这是我可以设计的唯一方法,可以为每个键和每个修饰符提供完全的灵活性。它还考虑了实际的键盘使用情况。例如,在启用Caps Lock的情况下,按我的代码的同时按Shift键,将产生应小写的字母。默认情况下,在按ESC的同时按住FN键不会执行任何操作。但是该行为是完全可定制的,因此您可以根据自己的喜好进行更改。
责任编辑:xj
原文标题:Arduino的64键原型键盘矩阵
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
