AP6398S蓝牙WIFI(2.4G和5G):一款低成本,低功耗的模块
AP6398S蓝牙WIFI(2.4G和5G)原理图PCB用AD软件设计,可将此方案移植到各种嵌入式开发中。
  AP6398S是一款低成本,低功耗的模块,该模块具有(2.4GHz和5GHz IEEE 802.11ac/a/b/g/n)+蓝牙5.0+FM功能,支持Dual MAC,支持STA/AP模式同时工作,支持WIFI mesh功能,可完美替换AP6356S。高度集成的模块提供了网页浏览,VoIP,蓝牙耳机应用的可能性。
  AP6398S特性:
  · 符合RoHS要求的无铅设计
  · 用于改进的范围和功率效率的TX和RX低密度奇偶校验(LDPC)支持
  · 双流空间复用高达867 Mbps的数据速率
  · 20,40,80MHz频道,可选SGI(256 QAM调制)
  · ieee 802.11交流/n波束成形
  · 实同步双频(Rsdb)
  · 支持2个天线,一个用于WLAN和蓝牙共享端口和一个WLAN端口。此外,共享的蓝牙和WLAN接收信号路径消除了在MainTai时外部电源分路器的需要
  · 支持IEEE802.15.4外部共存接口,以优化与其他协同定位的无线技术(如LTE、gps)的带宽利用率
  BT主机数字接口:
  · HCI UART(高达4Mbps)
  · 音频数据PCM
  · 符合第5.0版蓝牙核心规范,并提供支持未来规范的规定。具有蓝牙类1或class2发射机操作
  · 支持扩展的同步连接(eSCO),用于通过允许重新传输丢弃的数据包来增强语音质量
  · 用于减少射频干扰的自适应跳频(AFH)
嵌入式
嵌入式
嵌入式
责任编辑:xj
原文标题:AP6398S蓝牙WIFI(2.4G和5G)原理图PCB
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
