基于stm32f103的室内安全环境监测系统电路方案设计
本系统应用STM32F103ZET6单片机为控制处理器,加上外设备组成单片机最小系统。配以输入输出部分,通过采集温湿度、一氧化碳、甲醛、PM2.5等数据在LCD液晶上显示,内加单独时钟晶振电路,保护断电后时间参数不变,外接5v电源对整个系统供电。
对 HCSR04 测试只需将手放在模块前,此时蜂鸣器会叫及屏幕上会提示“ someone ”有人
对 PM2.5 的测试可点燃一支香烟,将烟雾对着 PM2.5 传感器吹气,此时屏幕上的数值会有明显的变化,数值达到一定的值就会报警
STM32
数据采集部分主要是传感器电路模块组成,主要的传感器模块包括一氧化碳传感器(MQ-7)、温湿度传感器(DHT11)、PM2.5传感器(GP2Y1014YU)、人体红外传感器HC-SR501、蜂鸣器模块电路等组成。通过这几个传感器采集数据经过单片机处理。
TFT触摸屏显示,主要显示当前的日期时间、温度、湿度、PM2.5、CO等参数,和在设置动作时间过程中的相应变化显示。
输入输出部分,输入包括温度传感器传进的数据,按键输入的数据,输出包括,各个对模块的控制输出。
责任编辑:xj
原文标题:基于stm32f103的室内安全环境监测系统电路方案(含视频)
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
