集成电路
指令 |
8位控制码<16位地址> |
操作摘要 |
POWERUP |
00100XXX |
上电:等待TPUD后器件可以工作 |
SET PLAY |
11100XXX< A15-A0> |
从指定地址开始放音。必须后跟PLAY指令使放音继续 |
PLAY |
11110XXX< XXXXXXXXXXXXXXXX > |
从当前地址开始放音(直至EOM或OVF) |
SET REC |
10100XXX |
从指定地址开始录音。必须后跟REC指令录音继续 |
REC |
10110XXX< XXXXXXXXXXXXXXXX > |
从当前地址开始录音(直至OVF或停止) |
SET MC |
11101XXX |
从指定地址开始快进。必须后跟MC指令快进继续 |
MC |
11111XXX< XXXXXXXXXXXXXXXX > |
执行快进,直到EOM.若再无信息,则进入OVF状态 |
STOP |
0X110XXX< XXXXXXXXXXXXXXXX > |
停止当前操作 |
STOP WRDN |
0X01XXXX< XXXXXXXXXXXXXXXX > |
停止当前操作并掉电 |
RINT |
读状态:OVF和EOM |
位 |
值 |
功 能 |
位 |
值 |
功 能 |
RUN
1
0 |
允许/禁止操作
开始
停止 |
PU
1
0 |
电源控制
上电
掉电 |
P/-R
1
0 |
录/放模式
放音
录音 |
IAB
1
0 |
操作是否使用指令地址
忽略输入地址寄存的内容
使用输入地址寄存的内容 |
MC
1
0 |
快进模式
允许快进
禁止 |
P15-P0
A15-A0 |
行指针寄存器输出
输入地址寄存器 |
Symbol |
Parameters |
Min |
Typ |
Max |
Units |
TSSS |
/SS Setup Time |
500 |
nsec |
TSSH |
/SS Hold Time |
500 |
nsec |
TDIS |
Data in Setup Time |
200 |
nsec |
TDIH |
Data in Hold Time |
200 |
nsec |
TPD |
Output Delay |
500 |
nsec |
TDF |
Output Delay to Hiz |
500 |
nsec |
TSSmin |
/SS HIGH |
1 |
μsec |
TSCKhi |
SCLK High Time |
400 |
nsec |
TSCKlow |
SCLK Low Time |
400 |
nsec |
F0 |
CLK(Frequency) |
1000 |
kHz |
型号 |
存储时间(秒) |
可分
段数 |
信息分辩率(毫秒) |
采样频率(HZ) |
滤波器带宽(HZ) |
控制码+地址位 |
ISD4002-120 |
120 |
600 |
200 |
8.0K |
3.4K |
5+11 |
ISD4002-180 |
180 |
600 |
300 |
5.3k |
2.3k |
5+11 |
ISD4002-240 |
240 |
600 |
400 |
4.0k |
1.7k |
5+11 |
ISD4003-04 |
240 |
1200 |
200 |
8.0K |
3.4K |
5+11 |
ISD4003-06 |
360 |
1200 |
300 |
5.3K |
2.3K |
5+11 |
ISD4003-08 |
480 |
1200 |
400 |
4.0K |
1.7K |
5+11 |
ISD4004-08 |
480 |
2400 |
200 |
8.0K |
3.4K |
8+16 |
ISD4004-16 |
960 |
2400 |
400 |
4.0K |
1.7K |
8+16 |
以上芯片由ISD4033K编程拷贝机编程、拷贝 | ||||||
