具有WiFi的百像素柔性PCB球设计
Flexball基于一个灵活的PCB,它配备了100个WS2812 2020可寻址led。它由ESP8285-01f控制,这是Espressif最小的基于ESP的模块。此外,它有一个ADXL345加速度传感器板上。
最初的想法是在该圆矩阵(10x10)上显示文本消息,但不幸的是,臂的距离太大而难以实现。不过,它是我迄今为止建造的最漂亮的LED雕塑。
对于柔性电路,我已经阅读了一些特殊的设计规则:
不要在设计的灵活部分中使用带有拐角或边缘的走线。痕迹可能会破裂,信号可能会损坏。弯曲的走线是更好的选择。
GND平面也一样,因为PCB的弯曲可能会折断。更好的选择大概就是我这种。
焊盘和过孔应通过这些泪珠连接到迹线...在我最喜欢的设计软件Eagle中找不到此选项。如果可以提供帮助,请在评论中告诉我。
设计此PCB时,最困难的部分是LED的圆形排列,臂末端的盖帽和焊盘。我创建了一个简单的Excel工作表,可以根据相应手臂的半径和角度来计算XY位置。
责任编辑:xj
原文标题:还缺玩具吗?造一个FLEXBALL-具有WiFi的百像素柔性PCB球
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
