最近眼看到年底了,网上关于 iPhone12 系列的讨论热度可以说是只增不减。 比较有趣的是,我发现一般来说分两个“派系”:
一种是准备买新机,疯狂询问购机后的体验;
一种是已经用了一段时间,疯狂吐槽问题;
但从具体的销量数据来看,在 10 月到 11 月这段时间内,iPhone12 系列产品占据全 iPhone 系列的大部分销量,达到 76% 的市场份额。
/图源于:CIRP 不管你怎么“喷”,丝毫没有影响到它的火热程度。 只是,面对这大大小小的问题,总不能视而不见吧?
咱们抛开“信号”、续航这些老生常谈但又很难解决的话题,我发现,其实真正令大家反感的两点问题就是:“降频”和“卡顿”。
降频通常来说可能是多种因素引起的,电池老化、散热不行、系统限制、处理器优化不行。
温度过高自动降频
对于刚买的 iPhone12 就出现翻车的问题,其实在我研究之下发现,主要还是散热导致的。
从之前 iFixit 的拆解报告来看,iPhone12 系列依旧采用双层主板设计。
这种设计的优势在于可以节省内部空间,同时可以为电池腾出更多的位置,弥补大屏带来的更多耗电量(至于为什么 iPhone12 系列电池缩水,可能库克对 A14 太自信了吧)。
咱们从下图也可以看到,整个机身的排线、元件摆放位置都是恰到好处,苹果没放过任何一个可用的空间。
但它的弊端也很明显,那就是影响散热。
这种“排版”导致了发热区域非常集中,大致位于背部苹果 Logo 附近,而那个位置刚好就是主板。
我想很多用 iPhone12 的同学应该有这种感受,就是边充电边玩游戏或看视频的时候,不仅发热严重而且还时不时地降频、掉帧。
另外 iPhone12 系列还是外挂 5G 基带,而唯一的几片散热锡纸还隐藏在了元件下方,这怎么能压得住?
所以降频、掉帧这种问题,实在是无法避免。
想要解决的话,还是别让手机“满负荷”运行了,休息一下或许效果会好一些。
至于卡顿的问题,主要还是出现在“打字“的时候。
PS:如果是使用卡顿,就及时清理手机存储空间吧。
每天用手机,比较常用的操作就是打字了,iOS 系统自带输入法,流畅性一直没得说。 但这次,在部分 iPhone12 上,打起字来非常难受。
这种情况要么就是系统问题,要么就是软件还没适配。 如果你说我系统也更新了、软件也更新了,就连存储都清理了,但还是卡顿怎么办? 还有一种方法,不需要还原键盘。 那就是在设置里关闭滑行键入就好了(亲测好用)。
遇到以上两个问题的同学,也有不少在后台留言反馈的。
新机尝鲜嘛,遇到问题可以理解,但希望苹果能够及时针对这些问题,给出明确的答复,早有这样的态度,也不至于大家疯狂的“吐槽”了。
原文标题:iPhone12 降频、打字卡顿严重,看完还买吗?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
