SDS和混合云市场增长
软件定义存储(SDS)继续增加了企业对数据存储管理的采用。同时,组织正在迅速采用混合云。到2024年,混合云市场预计将增长20%,达到676.2亿美元。SDS市场的复合增长率为27%,预计到此之前将增长427.9亿美元。
当然,这两个产品是关联的。SDS已经从早期的数据中心部署转移到了云部署和数据目标中。与云平台的这种联系正在塑造SDS产品的特性和特征。混合云采用会通过以下四种方式影响SDS产品。
混合云采用影响SDS的4种方式
1.部署灵活性。企业在边缘,数据中心和云平台内部署SDS解决方案。认识到不同的部署环境比其他需求更适合某些目的,企业将数据移动到最适合工作负载的位置。因此,组织希望SDS解决方案具有灵活性和适应性,以满足这些不同工作负载的独特需求。
该图显示了SDS支持的公共云部署
2.云数据快照。与过去相比,企业正在快照更多的云。组织可以使用该数据来在内部恢复应用程序,在云中恢复应用程序或通过对数据运行基于云的流程来从该数据中提取价值。企业通过增强的数据保护和从数据中创造新价值的机会,从快照到云中获得了价值。
3.自动化和预测分析。无论行业如何,数据生成都在继续增长。随着数据的价值随着年龄的增长而降低,组织需要具有SDS流程的自动化工具来加速流程。例如,有助于智能化应将哪些数据移至云的工具以及诸如自动分层等自动化功能来执行这些任务。组织需要与内部部署相同的云存储智能,自动化和分析功能。SDS通过人工智能和机器学习(AI / ML)进行了增强,成为公司与众不同之处,因为公司希望通过见解,建议和自动化功能来节省时间和金钱。
4.许可和定价。组织正在寻求协议的灵活性。与先于内部存储阵列的传统合同形成鲜明对比,然后再有一项新协议(如果数据位于云中),企业希望通过其SDS解决方案在任何位置存储100 TB的存储。作为响应,解决方案提供商正在调整其许可和定价模型,以适应混合云架构。例如,可以在给定的时间段内为给定的容量授予许可,以进行部署,无论组织机构偏爱哪个地方。
原文标题:采用混合云影响软件定义存储的4种方式
文章出处:【微信公众号:存储社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
