工业镜头是机器视觉采集系统的重要组成部分,镜头中的远心镜头以其独特的性能,目前在机器视觉应用中得到广泛的使用。
远心镜头是一种高端的机器视觉镜头,其目的就是消除由于被测物体(或CCD芯片)离镜头距离的远近不一致,造成放大倍率不一样的问题。目前远心镜头主要分为:物方远心镜头、像方远心镜头和双侧远心镜头三大类。
远心镜头设计目的就是消除由于被测物体(或CCD芯片)离镜头距离的远近不一致,造成放大倍率不一样。根据远心镜头分类设计原理分别为:
01
物方远心光路:
物方远心光路是将孔径光阑放置在光学系统的像方焦平面上,物方主光线平行于光轴主光线的会聚中心位于像方无限远,称之为:物方远心光路。其作用为:可以消除物方由于调焦不准确带来的,读数误差。
02
像方远心光路:
像方远心光路是将孔径光阑放置在光学系统的物方焦平面上,像方主光线平行于光轴主光线的会聚中心位于物方无限远,称之为:像方远心光路。其作用为:可以消除像方调焦不准引入的测量误差。
03
两侧远心光路:
综合了物方/像方远心的双重作用。主要用于视觉测量检测领域。
什么情况下应该用远心镜头呢?
从远心镜头设计原理即可看出,远心镜头是在充分利用光学成像特性,充分考虑在成像中光线的影响而设计的高精度镜头。让我们一起来看看什么情况下应该用远心镜头:
1.当被检测物体厚度较大,需要检测不止一个平面时,典型应用如食品盒,饮料瓶等。
2.当被测物体的摆放位置不确定,可能跟镜头成一定角度时。
3.当被测物体在被检测过程中上下跳动,如生产线上下震动导致工作距离发生变化时。
4.当被测物体带孔径、或是三维立体物体时。
5.当需要低畸变率、图像效果亮度几乎完全一致时。
6.当需要检测的缺陷只在同一方向平行照明下才能检测到时。
7.当需要超过检测精度时,如容许误差为1um。
随着机器视觉的发展,远心镜头在机械零件测量、塑料零件测量、玻璃制品与医药零件测量、电子元件测量等机器视觉精密测量、高精度检测领域已被广泛应用。
责任编辑:xj
原文标题:远心镜头原理及使用范围
文章出处:【微信公众号:超人Halcon机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
