预测2021年数据存储行业前景
2021年数据存储行业前景是作为“存储人”必须关注的趋势,以下是Scality对云原生,混合云,统一文件和对象存储在2021年的预测。
服务网格的兴起
对于跨多个云,本地数据中心和现有虚拟机中的边缘位置以及基于容器的新服务部署的新分布式应用程序,安全性仍然是至关重要的挑战。基于传统区域的模型过于僵化,无法强制执行安全协议。而且,它似乎无法跟上远程工作的增长。
响应于此,我们预计“服务网格”方法将在2021年采用。这些方法将通过传输层安全性(TLS)以及使用双向TLS的身份验证和访问控制来确保网络通信的安全,以实现工作负载连接以及边缘安全。这将涉及具有短期服务帐户和委派的服务实例身份,以及使用诸如SPIFFE之类的框架进行的更精细的授权。我们希望这将为通往“零信任”网络铺平道路,在网络中,网络政策可以被细化,系统地执行和部署。
云原生应用程序和存储基础架构
容器化标志着存储行业的一个重要转折点,它将推动解决方案体系结构和部署的转变,其影响与服务器虚拟化和引入云计算相似。根据IDC的数据,到2023年,将使用云原生方法来开发和部署超过5亿个数字应用程序和服务,与过去40年中开发的应用程序数量相同。企业IT正在采用云原生和容器作为应用程序开发和底层云基础架构服务的新原理和模型。
存储供应商将在2021年通过新的创新和解决方案来应对这种转变,以满足基于容器的服务不断增长的规模和敏捷性需求。这些新的以容器为中心的解决方案将为传统的以数据为中心的应用程序以及对象存储和备份聚合容器存储接口(CSI)类型的持久卷,并从根本上简化云原生应用程序所面临的独特挑战。
新一代闪存
2021年,将出现新的高密度,高性能和低成本闪存介质。闪存通常是为较小的容量而部署的,其中优先考虑低延迟,而具有大量数据的用例已转向高密度旋转磁盘。在2021年引入低成本,高密度闪存介质之后,这些用例自然会倾向于容量优化的存储,该存储利用这种介质为多个工作负载提供密度,规模和敏捷性方面的优势。
对象存储和数据湖
随着数据湖市场的持续快速增长(Research and Markets估计,到2025年将达到201亿美元的市场),组织需要一个存储层,以使这些巨大的数据存储库中的数据可访问并对诸如Elastic的分析应用程序有用,Cloudera,Spark,Splunk和Vertica,以及高性能文件系统(例如Weka)。
到2021年,由于多种原因,我们预测对象存储将成为这些分析应用程序的主要存储接口:
分析应用程序可以使用兼容Hadoop的协议(例如S3A)直接使用数据。这利用了AWS S3 API,这是对象存储的首选API。
对象存储专为半结构化和非结构化数据集而设计。
通过分离存储分析应用程序的存储层和应用程序计算层,性能和容量资源可以独立扩展。
对象锁定和版本控制提供了另一层安全性。
混合云数据管理将被广泛采用
明年,灾难恢复(DR)方法将发生变化,以确保关键数据的业务连续性策略。混合云灾难恢复解决方案涉及内部关键数据副本与公共云中的第二个副本同步,这意味着维护和服务两个物理数据中心已经成为过去。这样可以为组织节省成千上万英镑(甚至数百万英镑)。
非结构化数据的对象和文件存储的融合越来越多
统一的对象和文件存储解决方案将在2021年在企业中广泛采用。原生于云的应用程序(通过AWS S3 API自然使用和与对象存储交互)正在兴起。它们伴随着更多依赖文件系统存储的传统应用程序。随着组织简化其IT环境,他们将优先考虑可支持大量和类型应用程序的解决方案。
原文标题:2021年数据存储行业前景的预测
文章出处:【微信公众号:存储社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
