新式滑环对比传统滑环,它的优势是什么
今日头条
1193人已加入
全部的滑环自主创新都离不开传统滑梯的掩埋!只有在传统滑环上持续的自主创新、健全才能有更强的滑环领域和公司的发展趋势!那么相对性与传统公司相比,新式滑环的优势是什么呢?
1、传统线性多线程机器的滑环是“L带”滑环。也就是说,滑环设备安装在转子轴的尾部。滑环特别是单端支撑的固定梁结构,因此电动机在整个过程中工作。由于向心力和轴向不平衡扭矩的功效,滑环无法避免轴向振动。尤其是操作和变速操作时,情况更加明显。
滑槽的振动宽度高,频率高,刷子的压缩弹簧没有反应,刷子和滑槽的接触不好,导致比较严重的点火,滑槽的表面被烧光,刷子也被一起破坏。
2.滑环角速度高,刷子磨损大,周期短的“L带”滑环结构的滑环应安装在转子的轴上。这是因为电动机转子堵住的电缆线需要根据枢轴来吸引。因此,应选择大直径、中空的轴结构。滑环的直径必须受电动机转子轴的限制。刷子的磨损与滑环的相对速度角速度密切相关,详细说明相关材料,刷子的使用寿命与滑环的角速度平方米成反比,因此L波段滑环现有结构刷子的使用寿命较低,标准为35003354500小时,具体使用寿命远远低于指标值。
3、传统L带结构的滑环、电刷结构也在热排放水平上遇到困难,一般滑环表面的温度上升远远超过80C,磨损加重,滑环电刷稳定性进一步降低。另外,由于电刷磨损,许多木炭粉被喷在绝缘层上各相美环的中间,容易发生滑环位短路故障和接地装置,滑环系统软件可能会完全损坏。
fqj
