出入线电容电抗器在直流变频变速系统软件中的应用
今日头条
1153人已加入
沟通交流的电容电抗器在直流变速速度下,改善输入载流量波形,提高电子整流器和电解法滤波容量寿命,减少对外部电网的输入电流波形,减少输出功率转换和三相不平衡的危险,在规定的场所,该冷凝器反应器可以被复杂的电力工程质量滤波模块代替。
工作电压型共同性变频器滤波电容器的应用使输入电流量达到最高点单脉冲形状。
电网特性阻抗在一段时间内,这些正常浪涌电流会造成非常大的谐波电流影响,很容易破坏变频器整流器和电容器。变压器超过变频器容量的10倍时,电网电力变压器和电力线的内部电阻不能阻止正常浪涌电流。或者,同一开关电源具有双向晶闸管机械设备或电源开关方法,操作电源元件补偿装置时,或者三相电源不平衡度超过3%时。
或者,为了提高输入端功率因素,抑制旗帜谐波电流影响,需要应用通信交流输入电容器反应器。
一般来说,工作电压型逆变器传递交流输入容量反应器的电感量,使用3%的压降,可以防止突然工作电压引起的交流接触器跳跃,并将总电流量Sakey降低到原来的44%以下。具体来说,为了控制成本,一般选择2%压降的电感量。谐波电流抑制规定较高的地方应适用适用4%压降或较大压降的电容器反应器。
通常使用2%到4%的压降电容器反应器。这个比率是相对相电压。
Uk=U/Up*100%
其中: u相电压着陆;Up相电压。
三相,输入端通信交流电容器电抗器电感值:
L=(2 ~ 4)/100 *(UP * 10-3/2 * 3.14 * F * I)
fqj
