磁力泵的结构特点以及应用与检修的详细介绍
今日头条
1191人已加入
CQ型磁力驱动器泵,通称磁力泵,是一种根据磁力传动系统器(磁力联轴器)来完成无触碰扭矩传送进而以填料密封替代动密封性,使磁力泵做到彻底无渗漏的离心水泵。
1、磁力泵结构特性
磁力泵由泵、磁力联轴器、驱动电机三部分组成。泵轴的左侧是离心叶轮,右侧是内部磁转子,泵轴由滚动轴承支撑。固定支架连接泵和马达,并确保内外磁转子的零件精度。电机驱动器外部的磁转子旋转时,电磁场根据气体磁密和分离(分离)组,使内部磁转子旋转相同,从而推动离心叶轮的旋转。
1、泵
泵一般采用耐腐蚀、高韧性橡胶制品、刚玉瓷、不锈钢板等为原料,具有良好的耐蚀性,可保护运输的物质免受环境污染。例如,CQB系列产品磁力泵的接触是运输液体的一部分,由抗化学制品的聚苯乙烯铝合金生产制造。聚苯硫醚铝合金由可生产和加工热塑性的高含量聚全氟乙烯PE和上述其他塑料共混物组成,可以添加微信好友填料。由高含量聚乙烯和聚乙烯组成的塑料合金,前部为净重的0.1%,即199.9%,后部为净重的99.9%,即10.1%,采用粉粒共磨或粉粒湿共磨混合方式制造。可以通过挤压或冷挤压煅烧等方式生产和加工多种产品,消除聚乙烯冷流和容易变化的缺陷,延长使用期限。
磁力泵的滚动轴承浸泡在传送带材料中,用传送带材料润泽冷却。在中国比较常见的滚动轴承可以看到很多高纯度石墨和弹性体材料。高纯石墨,特别是预浸高纯度石墨,具有优良的自润湿性、高温蚀刻、减少摩擦、使用范围广,但高纯石墨脆,压缩强度低,对轴的弯曲和部分负载敏感,因此要注意。以钢为基材,多孔结构的黄铜为内层,塑料为表层的三层复合轴承拉伸强度高,摩擦阻力小,规格稳定,降噪近年来得到了利用。
2、磁耦合
磁力联轴器是完成非接触转矩传输,防止完全泄漏的核心部件。通常有两种方法:圆形轮子和圆柱形。圆形耦合由两个零距离环形磁场和中间间隔物组成,因此两个环形磁场之间有轴向力。特别是在输出功率较大的情况下,轴向力非常大,非常复杂,通常选择较少。圆柱形联轴器包括三个组件:外部磁转子、内部磁转子和分离(分离)套,外部磁转子连接在电机上,处于空气中,内部磁转子与泵轴相结合,所有转子对泵体和垫片都是宽容的,被输送材料锁住。垫片位于内部和外部转子中间,固定在泵壳上,连接在磁力泵壳和保护架内部。与磁、磁转子的外远面和外资机会电子的内远面沿圆的方位不可分割地排列,产生“滑动门等效电路构成”。现阶段可用于磁力泵的永磁材料较多,通常为Alnico、铁氧体核心、稀永磁铁氧体衬衫钻头SmCo5(通称133605)、Sm(Co、Cu、Fe、Zr)7.4(通称2336017)其中,永磁材料原材料优先采用,强有力的是铰链铁Nd-Fe-B,其较大的磁能积累达到28x104T  A/M,内检磁能积累超过1125kA/m,人气很高。但是,工作温度不能超过120高温标准,Sm(Co,Cu,Fe,Zr)7.4的磁能量积累约为192X103T  A/M,工作温度可达300。
圆柱形联轴器在设计、生产和加工、安装时要注意内外磁转子之间的部分。否则会产生轴向力。这种轴向力不仅会危及扭矩传输,还会对滚动轴承的寿命造成即时伤害,如果比较严重,磁联轴器可能无法正常工作。处理这些轴向力的关键是要确认内部和外部磁转子是否有必要的平行度。此外,安装和拆卸磁力泵时,需要专用工作服和专用工具,以防止工人和部件被挠破。
fqj
