今日头条
说到PCB继电器,一定会有些人把它和接触器关系起來,或许觉得她们是一样的物品。实际上,他们的原理是一样的,但也存有着电气设备上的区别。简易地能用以下几个方面来区别:
第一,接触器用于接入或断掉输出功率很大的负荷,用在(输出功率)主电源电路中,主触头很有可能含有连锁加盟触点以表明主触头的启闭情况。一般主电源电路根据的电流量比控制回路大。容积大的接触器一般都含有磁吹罩。
第二,PCB继电器一般用在家用电器控制回路中,用于变大小型或中小型PCB继电器的触点容量,以驱动器很大的负荷。如可以用PCB继电器的接触点去接入或断掉接触器的电磁线圈。一般PCB继电器都是有较多的启闭接触点,自然PCB继电器根据适度的接线方法还能够完成一些独特作用,如或运算等。
第三,之上二者相似之处:全是根据操纵电磁线圈的有电或无电来驱动器触头的启闭,以断掉或接入电源电路。归属于有触点家用电器。电磁线圈的控制回路与接触点所属的电气设备控制回路是电气隔离的。
第四,触发器一般就是指数字逻辑元器件(如集成化集成ic),根据外界开启标准完成一定的逻辑性作用。如d触发器、t触发器、j-k触发器、r-s触发器等。简易的触发器还可以用分离出来电子元器件来完成。开启方法有多种多样,如:上升沿、降低沿、上拉电阻、低电频。
第五,PCB继电器的触头容积一般不容易超出5A,中小型PCB继电器的触头容积一般只有1A或2A,而接触器的触头容积最少的也是有9A;接触器的触头一般 有三对主触头(主触头全是开与关触头)此外也有几组輔助触头,而PCB继电器的触头一般分不清主辅;PCB继电器的触头有时候是成对设定的,即开与关触头和常闭触头组成在一起,而接触器不了对设定;PCB继电器对于特殊的规定,会与其他设备组成设计方案成時间PCB继电器、电子计数器,工作压力PCB继电器这些,有额外作用,而接触器一般沒有。
fqj
