PNY宣布了其最新的SSD
  PNY宣布了其最新的SSD,称为XLR8 CS3140 M.2 NVMe SSD,该特性支持最新的NVMe Gen 4.0协议,从而实现了快速的读写速度。CS3140非常适合专注于4K和8K视频的内容创作者,因为它们具有快速的传输速度,并具有两种不同的版本。CS3140有望在本月底上市。
  XLR8 CS3140 M.2 NVMe SSD提供快速的数据传输速度,并且其型号带有随附的散热器
  XLR8 CS3140 NVMe SSD据说有两个不同的版本,它们对最新的NVMe Gen 4.0协议具有相同的支持。这两个不同的版本是独立的NVMe SSD和附带散热器的SSD。独立的NVMe SSD非常适合空间受限的笔记本电脑和台式机。随附的散热器随附的版本非常适合台式机,并提供45克挤压铝散热器,可以散发此SSD产生的一些热量。这两个模型之间的唯一区别是包含了散热器。
  随附的散热器具有八个垂直散热片,以提供较大的散热器表面积,同时仍允许大量气流轻松高效地通过该散热器并在其上方通过。该散热器的总重量为45克。
  责任编辑:lq
