LED电子显示屏,一般面积都比较大,整体耗电量也比较大,那么提升电子屏的使用功率工作就显得尤为重要。那么,要想提升LED电子屏的使用功率,LED显示屏厂家提醒需要解决以下几个问题:
1、合理选用开关器件:这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问COOL MOS ,低VF输出二极管。
2、选择好的电解电容很多人忽略了这个,电解的损耗很大。
3、启动部分功耗设计有效率的前提下,就要考虑,目前很多芯片都有HV启动脚,启动电流也越做越低,这点就是要对新型器件多了解,当然了,还有外加电路无损启动等,我认为不适合LED驱动。
4、主电流回路PCB尽量短:LAYPCB的经验,及布局,这个没什么,快速的方法就是多看大厂的作品。
5、优化变压器参数设计:减少振铃带来的涡流损耗。这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。
6、芯片辅助供电优化这点ST的L6562D应用文档中有指出,15V为最佳,但LED一般又为宽电压输出,所以我的选择是加一级线性稳压,使芯片工作在15V来降低损耗。
7、输入EMI部分优化设计如果过安规,这部分考究得比较多,主要就是经验了。
8、选择高效率的拓补结构这个是方案选型的开始,例如PWM和QR PFM,当前提客户提出效率要求,就要评估选什么样的拓补。
责任编辑:xj
原文标题:如何提升LED电子显示屏的电源效率
文章出处:【微信公众号:LED显示渠道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
