电动牙刷该如何进行防水检测
今日头条
1193人已加入
相信现在不少家庭都开始用上了电动牙刷,从最初到的不习惯,到渐渐爱上电动牙刷,不可否认,电动牙刷对于口腔问题的解决比传统牙刷更实用。由于电动牙刷需要频繁与水接触,电动牙刷的充电座经常因为沾水而短路或损坏,给电动牙刷的使用带来不便。
电动牙刷的核心部件是带电的,需要一定的防水能力,一般需要达到IPX7防水等级 或者更高一级的防水等级,同很多产品比起来,电动牙刷接触水的概率相比较大,每年由于不防水而造成电动牙刷损坏比比皆是,这也是电动牙刷防水检测的重要性。
气密性防水检测设备目前电动牙刷厂家采取的最普遍的防水检测方法,海瑞思科技今天来分享一个电动牙刷做防水检测的案例。根据客户的要求,采取了以下检测设备及检测方法:
使用设备:海瑞思HC经典系列双通道气密性防水检测设备
检测方法:间接测试方法,根据电动牙刷的结构定制模具,利用模具对其进行密封,给模具内部进行充气,通过充气、稳压、测试等流程来测试电动牙刷的防水性。测试压力7KPA,充气时间4S,稳压时间6S,测试时间5S。
海瑞思科技的气密性防水检测设备克服了传统水检防水的各种弊端,同时能有效消除环境因素如温度、压力所造成的影响,还能快速检测出电动牙刷的防水性。
      责任编辑:tzh
